Touran 2008a automaat süüteluku küsimus
toomasd
Auto: VW Touran 1.9tdi
Lugemata postitus Postitas toomasd »
Otsin kasutatud süütelukusüsteemi VW Touran 1.9 tdi automaat 2008 aasta. Tekkis foorumisse küsimus milliste teiste VW mudelite süütelukusüsteem võiks Touranile sobida (Golf, Passat, Sharan, Polo jne)? Võti kiilus süütelukku kinni ja kätte enam ei saa ja tarvis seda remontima hakata.
Ootaksin teadjamatelt kiiret tagasisidet ja ütlen tuhat tänu juba ette! Sooviks kuidagi pühade ajal liikuma saada. Kellel on varuosa pakkuda siis ootan kiiret kõnet:)
Toomas
5260319
Tänatud: 205 korda
See kasutatud lukk kiilub sul samamoodi mingi hetk kinni.
Pead roolisamba küljest turvapoldid eemaldama ja kogu luku maha võtma. Kui on olemas 90kraadi puur siis väga lihtne, kui ei siis pead sammast allapoole laskma või üldse eemaldama.
Kui õnnestub võtad südamiku osa tervelt välja ja paned uuele lukule. Kui ei, siis lõikad rooliluku õige kohapealt pooleks ja saad võtme keerama ning siis välja.
Forssis on kohapeal olemas nii roolilukk kui ka süütelukk koos uue võtmega, kui seda peaks vaja minema. Immo pead muidugi sobitama või kivi ümber tõstma.
toomasd
Tänud tagasiside eest! Eks hakkan uurima kuidas luku kätte saab.
Toomas
toomasd
Süütelukk nüüd vahetatud ja sai sama koodiga varuosa paigaldatud. Vahetuse järgselt tekkis 2 probleemi ja ma ei tea kas ohtlikud või mitte.
Esimene asi on see et süütevõtme saab lukust kätte kui mootor D või N peal välja suretada. Vana süütelukuga võtit kätte ei saanud ja käigukang tuli võtme kätte saamiseks P asendisse lülitada. Ja teine probleem on selles et spidoka ploki displey peal vilguvad PRNDS tuled. Vana süütelukuga oli nii et kui lülitasin D peale siis vilkumist displeys ei olnud ja displey näitas ära samuti mitmes käik sees sõidu ajal. Praegu kahjuks displey käike peale süüteluku vahetust enam ei näita ja kõik vilgub D või mis iganes asendis va P asendis.
Loodetavasti on need väheohtlikud vead ja sõita tohib. Samas on küsimus mida tuleks nüüd teha, kas tuleks nüüd süütelukk ajuga "paaritada" et normaalne olukord taastada?
Toomas
Tänatud: 205 korda
Tundub, et lukusti süütelukule paigaldamata.
toomasd
Kuidas see käib? Kas lukusti tuleb eraldi osta?
Tänatud: 156 korda
Lukusti saad vana süüteluku küljest.
cobra
Lugemata postitus Postitas cobra »
luku tahapoole käib üks solenoid, millel on 2 klemmi, kindel et see vana luku küljes veel pole?
http://www.vwgolf.org/images/books/512/A94-11179.png
Pärnus diagnosti ja elektritööd.
toomasd
Lukusti peaks olema alles, vaatan üle. Tänud info eest!
toomasd
Kui lukusti üles leian siis kas selle ühendamine tähendab uuesti kogu tööd otsast peale mis lukusüsteemi vahetuseks tuli teha? Kuidas rooli alla ligi pääseb?
cobra
selle peaks saama lihtsalt tagant sisse lükata, lihtsalt plastik katted maha ja võiks ligi saada.
toomasd
Järgmine nädal saan üle vaadata. Annan tulemusest teada.
