VW Passat sedan 1998 TDI probleem pakasniguka
auto3434
Auto: VW Golf 4 1999a
Lugemata postitus Postitas auto3434 »
Teema järgmine ei lähe kinni miski pärast lõõn alla ei tee mitte midagi mis värk on?
Oskab Aitada keegi? :(
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
auto3434 kirjutas: 20 Jaan 2019, 21:50 Teema järgmine ei lähe kinni miski pärast lõõn alla ei tee mitte midagi mis värk on?
Lukk ära jäätunud, kinni kiilunud....
Luuk üles, loputa ohtralt nt silikoonõliga väljaulatuvad mehhaanikapoolt ja lase vahelt ka sügavamale õli sisse.
Lükka kruvikaga keel lukus asendisse, tõmba käepidemega lukust lahti tagasi, keera keel avatud asendisse ning korda...
auto3434
silverpik kirjutas: 20 Jaan 2019, 22:37
See ei lukusta ära käib nagu tahab 😂😂 homme panen uue peale. Ja vist on mure lahendatud!
auto3434
Asi korras see mehhanism oli Peedis nüüd lukkustab ilusti ära :)
silverpik
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
auto3434 kirjutas: 22 Jaan 2019, 12:34 Asi korras see mehhanism oli Peedis nüüd lukkustab ilusti ära :)
Aga võta heaks ;)
auto3434
silverpik kirjutas: 22 Jaan 2019, 13:27
Aga võta heaks ;)
Puhastasin esiaknend ajaksiga eks Näis kas oli asi selles jube must ja rasvane oli küll 😂😂😂😂 see värk
silverpik
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Minu soe soovitus on salong soojaks saada ning isopropüülalkoholiga kogu jama sealt lahti leotada, maha pühkimiseks kasuta mikrofiiberlappi.
Isopropüülalkohol on tihti ka optika / elektroonika puhastusvahendi nime all müügil. Ise ostan liitrise pudeliga seda oomipoest ning valan spreipudelisse ümber. Pihusta peale ja mikrofiibriga tõmbad maha / poleerid viimased triibud välja. Kui autos mitte suitsetada, siis klaasid püsivad ikka mõnda aega seest päris puhtana.
kukkv2
Lugemata postitus Postitas kukkv2 »
PAKASNIGUKA = kuul pähe
