Passat B5 süüde sees ei pōle armatuuri märgutuled
karpaants
Auto: Golf ll 1989a
Lugemata postitus Postitas karpaants »
Tere, probleem Passat b5ga, homikul panin süüte sisse ja armatuuris läksid tuled pōlema nagu peab, siis vōtsin süüte välja ja pannes uuesi süüdet sisse siis kiiruse näidiku ümber korra vilksatab Märgutulesi ja see ongi kōik, kui süüde sees asendis, siis ei pōle armatuuris ükski tuli, el aknad ei tööta sammuti. Ainus mis töötavad on lae tuled ja raadio. Süüdet sisse välja plōksides vilksatab ainult spidomeetri ümber märgutulesi ja see on ka kōik. Kust viga otsida ja millest alustada?
jankii
Telefon: 53732492
Tänanud: 18 korda
aku tühi.
Tänanud: 51 korda
Kui aku tühi pole siis pakuks järgmisena süüteluku põhja.
