Passat B5.5 ukse anduri viga - uks avatud?
Kristen300
Auto: Passat 2001 1.9 96kw
Tere. Nimelt täna sai vahetatud kõrvalistuja poolne aknatross. Kõik töö sujus kenasti ja ilma suurtemate probleemideta. Kuid kui kõik sai kokku pandud ja hakkasin sõitma näitab kompuuter et kõrvalistuja uks on lahti. Ei näe nüüd sõiduga seotud infot ja ukse alune tuli põleb koguaeg. Isegi kui auto lukus. Mida soovitate teha proovida või kuhu pöörduda. Milles viga võib olla?
Viimati muutis HawkHill, 18 Veebr 2019, 21:53, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Teema pealkiri peab olema probleemi lühidalt kirjeldav!
fomoco
Telefon: 5I9I26II
Auto: Alhambra
Ukse andur
Lugemata postitus Postitas fomoco »
Esiteks proovi pöörduda lähteandmete juurde ning anna meilegi teada, mis autoga tegu on.
Kristen300
Ukse andur
Vabanduat. Passat b5.5 1.9 96kw. 2001.
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Ukse andur
Egas seal palju variante ei ole - ukse anduri mikrolülitid, mõni kaabel ei anna ühendust või on lihtsalt ära väsinud.
Kristen300
Tuleb uks lahti jälle kakkuda siis ja juhtmeid näppida? Kui siis ka ikka tööle ei hakka siis mis viimane variant [VW Bot: "Keel korda!"]?
silverpik
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
uued mikrolüliti(d) või uus lukk (kui jootmisega sinapeal ei ole).
Kristen300
Tegin jälle ukse lahti ja panin kokku ja hakkas tööle. Arvatavasti juhe oli halvasti kinni mingine.
