Jõnksutav B6 125kw diisel
metslane17
- Auto: VW Passat B6
Mure siis selline, 2500-3000 rmp juures hakkab jõnksutama nagu ei saaks kütet kätte, just kiirendamisel. Küttefilter uus, pihusti näidud korras. Googeldades viitab tandem pumbale, kuigi surve korras. Pikemalt seistes tundub esimesel käivitusel nagu küte natuke alla vajunud.Korra kui käinud on siis poole pöörde pill. Andke head nõu enne kui hakkan pumpa vahetama.NB küttekulu tundub ka suur ca 10 sajale vähemalt.
2006 aasta, 125 kw diisel, dsg.
Viimati muutis J.Aru, 27 Mär 2019, 17:45, muudetud 3 korda kokku.
Põhjus: Pealkirja kohendamine
Lilleke92
- Auto: B5.5 2.8 v6 4motion manuaal-Müüdud, B6 dsg 2,0tdi cbab-Lammutatud :(, Passat b7 Alltrack 2.0 125kw- Hetkel kasutuses
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 6 korda
Jõnksutav B6 diisel.
Ei ole neiu ega ka hipi. Tundsin vajadust seda siia kirjutada.
Peugeot 306—> Passat b5.5 2.8 v6—> Passat b6 2.0 CBAB —> volvo 850 tdi—> Mb c180k w203 fl—> Mb e220 w212 fl—> Passat b7 Alltrack 2.0 tdi// Elu toob ikka tagasi VW juurde.
metslane17
Diagnost ei näita midagi, pole ühtegi viga. Lekkeid ka pole ja päris võhik asjades pole aga see jõnksutamine tekib siis viitaks emmast kummast pumbale v mainiti ära ka pihusti juhtmed.
Viimati muutis metslane17, 13 Mär 2019, 18:10, muudetud 1 kord kokku.
metslane17
Kas Lääne Virus on mõni pädev tegelane kes selle välja selgitaks, ühesõnaga vaja asi korda saada kuna naine sellega sõidab.
Ja kui kellegil peaks inglise keelne B6 kasutus juhend üle olema siis olen avatud pakkumistele.
Viimati muutis metslane17, 13 Mär 2019, 18:18, muudetud 1 kord kokku.
metslane17
- Telefon: 5515335
Üks 2.0TDI Audi A4 küljes tegi analoogset pulli, kui turbo rõhupoole lõdvikus oli nii 1cm "lõikehaav". Seal küll automaatkast vähe teistsugune otsas, aga ka kuskil 1800 pöörde juures käis jõnks läbi, pikema aja peale tekkis neid "kohti" kuskil 1800-2000 juures juurde. Üritasin küll sõita nn manu reziimis ja seda vahemikku vältida, aga eks vahest ikka oli. Viga oli autol, mille Saksas ostsime sõbraga ja siis veel väikse tiiru tegime. Oli juba kahtlus et äkki kastiõli vähe või midagi, aga kuna veel sai sõita, siis ei hakanud Hollandis remonditöökoda otsima, kuigi algne plaan oli. Õnneks vaatasin enne veel korra auto alla, kuna turbo ka teatud kohapeal avariisse viskas (aga mitte selle nn jõnksu juures). Mingit ulmelist suitsu, vilinaid jne polnud.
metslane17
Uuendaks siis vahepeal teemat, sai ära vahetatud tandempump aga viga endiselt alles, tuleb hakata paagi pumba poole vaatama. Kas keegi oskab öelda palju paagipumba surve olema peab?
Viimati muutis metslane17, 21 Mär 2019, 14:24, muudetud 1 kord kokku.
metslane17
Viga käes. Turbo geomeetria kinni ja kuna keegi aju kallal käinud siis viga ei näidanud.
Viimati muutis metslane17, 08 Apr 2019, 17:23, muudetud 1 kord kokku.
metslane17
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Ühele rekkale sai nende käest ostetud ja toimis kenasti, kuni auto sai maha müüdud (ca. 2 aastat), edasine saatus teadmata...ei hakka Kasahstani hellama ka
metslane17
metslane17
Ise kuulsin, et ei pidanud kaua kestma need vahetusfondi omad aga kuulsin alles siis kui juba ostetud oli. Loodame et kestab.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Ma ei tea palju nad eraisikule garantii annavad, kuid mälu järele said juriidilised isikud 6 kuud äkki?metslane17 kirjutas: ↑10 Apr 2019, 19:26 Ise kuulsin, et ei pidanud kaua kestma need vahetusfondi omad aga kuulsin alles siis kui juba ostetud oli. Loodame et kestab.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Eks neile kehtib üldine seadusandlus, et 6 kuud garantii js peale seda 1.5a pretensioonide esitamise aeg.TiitRE kirjutas: ↑10 Apr 2019, 19:49Ma ei tea palju nad eraisikule garantii annavad, kuid mälu järele said juriidilised isikud 6 kuud äkki?metslane17 kirjutas: ↑10 Apr 2019, 19:26 Ise kuulsin, et ei pidanud kaua kestma need vahetusfondi omad aga kuulsin alles siis kui juba ostetud oli. Loodame et kestab.
Seal üldiselt asjalikud kujud ja teavad mida teevad. Sealseten hindade kohta ma ei tea aga saksa ebayst sellele mudelile taastatud turbod koos uute tihenditega alates 240-eur. 12 kuud garantiid.
metslane17
Igaksjuhuks küsin veel seda, et ega seda reg varrast ise näppima ei pea? Kõik peaks juba paigas olema, et peale paneku vaev.
- Tänanud: 44 korda
Miks sa ei küsi seda turbo müüjalt?metslane17 kirjutas: ↑11 Apr 2019, 07:13 Igaksjuhuks küsin veel seda, et ega seda reg varrast ise näppima ei pea? Kõik peaks juba paigas olema, et peale paneku vaev.
- Telefon: 5515335
Sõber vist võttis ka vist sealt (või mingist analoogsest kohast). Igahtaes oli kaasas mingi garantii pass, kuhu pidi paigaldaja kirjutama kuupäevad jne. Seega kui eraisik seda ise paigaldab, siis kas nad pärast seda ka "kvalfitseeritud tegijana" hindavad on iseasi.
metslane17
Noniii, saaga jätkub. Lasin vahetada pihusti tihendid ja eelsüüteküünlad kuna hommikune käivitus oli pikk ja eelsüüteküünal andis viga. Nüüd probleem, auto ei liigu vaid on tuim tükk peale seda. Kontrolliti uuest pihusti reguleering aga ei miskit, pidi paigas oõema. Mos ingli [VW Bot: "Keel korda!"] vaim see peal on, ühtegi viga ei miskit pole.
