Selline põnev anomaalia:
tagumine parem pidur ei pidurda korralikult. Võtsin piduri lahti, midagi kuskil kinni pole ja kõik liikus sujuvalt. Kolb liikus sisse välja, kolb haljendab ning ei ole roostes, sadul liikus vabalt, klotsid ei ole kinni.
Anomaaliasse lisab vürtsi pedaali huvitav käitumine. Sõltuvalt tuule suunast ja päevast on pedaal jäik ja pidurdamine mitte kuigi effektiivne teine päev jälle pedaal ei ole jäik ning pidurdab okeilt.
Kuhu järgmisena võiks mutrivõtme külge panna? või on põhjus vaakumis või õhumullides vedelikus? Pidurivedelik vahetati paar aastat tagasi ära.
Passat B6 tagumine parem pidur ei pidurda
4ratast
- Auto: BMW i4 M50
- Tänatud: 18 korda
Pidurivedeliku maksimaalne eluiga ongi 2 aastat - vähemalt nii tihti nähtakse ette seda vahetada.
woody
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 53 korda
- Tänatud: 9 korda
Kui sa kirjutaks, et parem tagumine pidur jääb peale või ketas juba mitte töötamisest roostes, siis kahtlustaks ka midagi õhumulli laadselt või pidurivooliku sisemist lagunemist.
Õhk süsteemis oleks, siis vajuks pedaal päris korralikult läbi ja oleks selline vedel või üli pehme. Aga kuna sa kirjutad, et pedaal kord on jäik, siis jälle vahel ei ole. Sellelt tulenevalt kahtlustaks ise mingisuguse vaakumi lekkimist ilmaruumi või siis selle mitte tekkimist.
Kuna ei tea mootorit, siis ei oska siit ka enam edasi suunata.
Aga üks suport autol selliseid anomaaliaid sellisel kujul ei tohiks põhjustada.
sifos
- Auto: Passat b6
- Tänanud: 3 korda
mootor 77kW 1.9tdiwoody kirjutas: ↑21 Mär 2019, 11:36 Kui sa kirjutaks, et parem tagumine pidur jääb peale või ketas juba mitte töötamisest roostes, siis kahtlustaks ka midagi õhumulli laadselt või pidurivooliku sisemist lagunemist.
võib olla on probleeme rohkem kui üks?!? auto ülestõsta ja pidurit vajutada, siis selle problemaatilise ratta saab ringi lükata.
woody
- Tänanud: 53 korda
- Tänatud: 9 korda
Kui nüüd kahekesi seal kallal askeldada, ja sellel parempoolsel suppordil õhutusnippel lahti keerata, kas siis pidurdamisel tuleb midagi välja?
