vw passat 2002a. B5,5 1,9l tdi, 74kw mootor tõmbleb
romu1414
Lugemata postitus Postitas romu1414 »
Mure vw passat 1,9l tdi, 74kw ,2002a b5,5 manuaal, mootor7auto tõmbleb: Ehk oskab keegi aidata, püüan allpool olukorda seletada nii kuis oskan.
Sõidan iga päev tööle maanteed mööda 35km. Üks päev linna tulles oli kõik ok, jätsin auto -10 minutiks seisma ja kui uuesti käima panin ning sõitma hakkasin, hakkas auto tõmblema.
Sümptomid:
1. Paigaltvõttes auto sureb kergesti välja
2.Iga käiguga ühtlast gaasi hoides auto tõmbleb, eriti teise käiguga sõites ühtlasel kiiruse, siis olen nagu kana, kes teri nokkib.
Linnas ringile lähenedes, võtan hoo maha, panen 2 või kolmas käik sisse ja hakkan kergelt gaasi andma ringi läbides siis tõmbleb ka metsikult
3. Talve alguspoole hakkas küttekulu vaikselt tõusma. 3a. sama teedpidi sõitnud ja tavaline kulu oli 5,7-61L/100km ja nüüd alla 7,7L/100km ei saa.
4. Tagant viskab musta suitsus
5.Heitgaasid julmalt haisevad
6.Jõudlus on vähenenud
7. Ühtlast sõites ühtlase gaasiga, ka püsikaga, kui auto tõmbleb on korraks kuulda ka klappiklõbinat.
Teada olevad asjad:
1. ca. 5500 km tagasi on kõik õlid ja filtrid vahetatud
2.Õhulugeja on küttekulu tõusuga seoses vahetatud kohe talve alguses.Mainiks et suverehvidega asi pole paremaks läinud.
3. Arvuti ei tuvastanud ühtegi pihusti viga, aga õhuhulga näit on suurem kui olla võiks.
4. EGR klappi võtsin maha, oli küll tahmane aga sai VÄGA korralikult ära pestud, miskit paremaks ei teinud.
Oskab keegi diagnoosi panna? Mõned tehnikud laiutavad käsi ja ütlevad et ainult hüdrotõukurites on probleem. Kas ikka on ja kas tõukurid kohe 10 minuti nii hullult ära lähevad?
jaspa
Telefon: 5134347
Auto: VW Passat 1,9 TDI 81kw 1998
Lugemata postitus Postitas jaspa »
Omal küll sümptomid päris sarnased ei olnud kuid ajasin oma 96 kw mootoril samuti tõmblemise-jõnksutamise põhjust pikalt taga. Mul jõnksutas küll ainult 5 käiguga ühtlaselt sõites, tahmamist ja kütusekulu tõusu ei esinenud. Keegi arvutiga miskit ei leidnud. Viga lahenes tandempumba vahetusega. Seal sees miski klapp lasi läbi. Vaatan, et asukohaks märgitud Põlvamaa. Kas Kägo Vahurit Peri lähedal tead? Tema oli ainuke inimene kes viitsis asjasse süveneda ja ka lahenduse leidis.
romu1414
Õhtust! Kahjuks Vahurit ei tea. Tandempump on ca.20 000 km tagasi vahetatud. :(
vortex
Auto: Passat b5.5 1.9tdi 96kw
Lugemata postitus Postitas vortex »
kõlab nagu mõni pihusti oleks otsad andnud.
OneWheel
1. Mis on pihtustite näidud? Mitte veakoodid vaid reaalsed näidud 1 2 3 4 silinder ...
2. Kas tandempump läks uus või kellegi kasutatud uus?
Õhulugeja näit võib kõrgem olla (enda autol ka ja kõik toimib), vahetasin kunagi, et ehk läheb näit paika aga ei midagi ja lisaks sain anomaalia tutika õhulugejaga 3kuu pärast, kus esimese käiguga kadus jõud ja sõites pidi gaasipedaali hoidma 3-5sekki ühes asendis siis tuli jõud tagasi. Kuna tootel on garantii sain raha tagasi, sest selgus et jah asi oli vigane.
Need punktid viitaksid pihustitele, põlemata kütus ja "kusevad pihustid", võimalik et 1 või 2 pihustit on läinud ja nüüd need 2-3korras pihustit aitavad enda arvel seda vigast... kõige kindlam on kõik pihustid maha võtta ja stendi viia, sellega saab asi selgemaks.
Viimati muutis OneWheel, 27 Apr 2019, 21:08, muudetud 2 korda kokku.
ErlendTJM
Telefon: 56279488
Auto: Vw passat b5. 5
Lugemata postitus Postitas ErlendTJM »
Mul oli umbes taoline jama
Ma võtsin klapikambrikaane maha ja nee sjuhtme klemmid mis jooksevad pihustite peale näpitsatega pingutasin ja asi lahenes
Ja kui see aitab siis soovitan uut juhtmestiku osta Fixsuses ca 80 eurot või kui tööriistu on, vaheta klemmid ära nad peaksid seal emased olema 😊
