Sharan 1.9TDI mootor puterdab ja jõuetu
Hermo
Auto: VW sharan
Lugemata postitus Postitas Hermo »
Küsimus selline VW sharan 2004.a. 1,9diisel 85 kW hommikul käima pannes läheb ilusti käima ei suitse ei tossa aga mingi aeg sõites lööb kollase kolmnurga ette mootor hakkab puterdama ja auto üle 70km/h ei lähe seisma jäädes süüte välja võttes ja uuesti käima pannes kaob viga mingiks ajaks ära ja auto töötab ilusti kuni mingi aeg uuesti sama jama. Oskab ehk keegi aitada mis toimub?
Viimati muutis etnies858, 28 Apr 2019, 23:25, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkiri korrigeeritud teema sisuga vastavaks
Tänanud: 841 korda
Tänatud: 123 korda
Oleks hea kui saaksid selle masinaga kuskile asjaliku inimese juurde pöörduda diagnostika jaoks.
Selleks oleks kena kui teaks asukohta, siis saaks keegi foorumist vähemalt suunata kellegi poole.
Rahapesukaru
Mul oli sarnane jama passat b5,5ga ja siis oli viga turbos mille geomeetria kinni jäi.
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Elementaarne oleks korra kaabel taha panna ja vaadata, mis veakoodid üleval on - sealt saab juba lahendustega edasi minna. Kõik muu on juba foormi kohvipaksult ennustamine ning mõistlikku lahendust niimoodi ei saa.
fomoco
Telefon: 5I9I26II
Auto: Alhambra
Lugemata postitus Postitas fomoco »
Mul 81kw tdi mootoril hakkas ka turbo trikitama, möödasõitudel ja kiirendades muutus laisaks.
Kõige parem oleks lahti võtta ja ära puhastada.
lihtsam oleks MR. Muscliga puhastada ilma maha võtmata.
Mina lihtsalt peenestasin 2-3 käiguga erinevate pööretega 10 km kõik lahtised tahmakollid välja ja hakkas jälle toimetama - kuni järgmise korrani.
vortex
Auto: Passat b8.5 2.0TDI 110kw
Lugemata postitus Postitas vortex »
kui ESP tule põlema lööb, siis on viga ikkagi mõnes ikaldunud pihustis, mitte turbos.
Hermo
Auto: VW sharan
Oskab keegi öelda kus saab kontrollidud korralikud pihustid?
Hermo kirjutas: 02 Mai 2019, 22:04 Oskab keegi öelda kus saab kontrollidud korralikud pihustid?
Eks diislikeskused aitavad, kindlasti ka varuosapoed. Pihusteid sai ka kui õigesti mäletan (parandage kui eksin) nii et annad vanad vastu ja saad teised/tehasetaastatud. Enne kui aga kallima otsa investeeringuid hakata tegema tuleks esmalt ikka vea põhjused üles leida. Ehk siis nagu juba soovitati - minek diagnostikasse.
Viimati muutis GTI, 03 Mai 2019, 07:44, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
