Mootor ei lahe käima
passatvwb6
Lugemata postitus Postitas passatvwb6 »
Passat b6 2.0 tdi 2005. Armatuuris põleb roolimärk, auto käime ei lähe, salongis käib hirmus klõbin ja viskas errori “steeringcolumn lock defective”
Palun abi, auto kaima lahe ja ei saa kuhugi viia ka
Võtme sisestamise hetkel proovi rooli natsa liigutada, nii et roolilukult pinge maha tuleb.
Parkimisel jälgi edaspidi, et rattad jääksid otseks, nii ei jää lukule pinget peale.
Lähiajal võta plaani ka luku mooduli vahetus, mine tea kuna see lõplikult otsad annab.
passatvwb6
Sain maha ja auto tööle, aga nüüd kollane rooli tuli põleb ja esp, diagnostica utleb et steering wheel sensor. Kas selle sensori vahetamine kallis voi lihtsalt auto peksab segast nyyd
Kas sõites ära ei kustu?
passatvwb6
Ei kao ja rooli on väga raske keerata
Keera rool vasakule välja, oota piikse, keera paremale välja oota piikse, proovi äkki aitab.
Ps. pead muidugi ei anna, kas see toimib antud aasatkäigul nii....
aerox.
Lugemata postitus Postitas aerox. »
Jah pead vasakule põhja keerama ja siis paremale põhja ja siis keskele, mingied piikse oodata ei tasu kuna ei piiksu see auto selle tegemisel
Viimati muutis aerox., 10 Mai 2019, 18:01, muudetud 1 kord kokku.
passatvwb6
Sain korda, tänan teid
anonymous2
Tänatud: 47 korda
passatvwb6 kirjutas: 10 Mai 2019, 18:28 Sain korda, tänan teid
Luku mooduli vahetus võtta ikkagi plaani. Endisel sai see läbi elatud :) algul harva ja lõpuks jebisin vahel 15min et käima saada/jääks. Tööraha maksin vist miski 100euri ja mooduli organiseerisin läbi pimeduse ja audi esinduse
passatvwb6
Ei teagi kas peab. Jamasin paar tundi vcds tulede kodeerimisega ja arvan, et tombas lopuks aku nii tühjaks ja läks lolliks. Algselt oli igast tulesi ees, peale natukest aku laadimist kadusid ara. Ei tea kas just sellest voi siis juhuslikult samal ajal hakkas nussima see
