1.6tdi kütusekulu (paha-paha)
dslauri
Lugemata postitus Postitas dslauri »
Kellelgi veel uuekooli 1.6 diisel ja kütusekulu ulmeliselt suur? Ametlikult peaks see olema maanteel 3.6-4.2 vahemikus (olenevalt kiluvattidest ja automudelist), kuid reaalselt on 5.2-5.6. Sõida kuidas tahad, talvel: suvel, madalatel- või kõrgetel pööretel, ei lähe see kuidagi alla viie liitri sajale. Arvuti ei näita mingit viga, kuid vahetatud on kõiksugu andureid ja tehtud kõike muud mis võimalik.
Kellel veel 1.6tdi common railiga, võiks oma kogemusest rääkida.
See 4 kanti number on mõõdetud mingi 70-80ga tiksudes. Kui sa vähegi möödasõite ka teed ja normaalse kiirusega sõidad, siis pane rahulikult üle poole liitri kuni liiter otsa. Näiteks Bora 96kw TDI tehas oli vist 4.2 või 4.3. Kellade järgi minu sõidustiiliga (+10 km/h GPS järgi) näitas kompu 4.8-4.9. Reaalsuses ilmselt veel kopikas rohkem. Korra aga tiksusin sama autoga 35km vanaisa taga, kelle sõidukiirus ka seal 70-80 kandis ja saingi ilusti selle 4.2 kätte ka kelladel.
Pets115
EVWK juhatus
Telefon: 56966151
Tänanud: 201 korda
Tänatud: 74 korda
Mul 1.9 96kW Passat ja manuaal käigukastiga masin ja kompu on ka mul rahulikult tiksudes 4,2 näidanud, tehase andmete järgi on 4,4 ja ise arvestan ikkagi 5 liitriga maanteel kuna on möödasõite ja kiirendusi/aeglustusi. Et äkki ei olegi autol midagi viga vaid sa ei sõida koguaeg nendes tingimustes milles tehas seda küttekulu mõõtis.
Viimati muutis Pets115, 04 Jaan 2018, 14:43, muudetud 1 kord kokku.
Antsuke
Auto: Skoda Octavia 2016
Lugemata postitus Postitas Antsuke »
Mul golf 1.6 tdi 66kw. Raske on saada alla 5.2-5.6 aga on õnnestunud ka suvel tln-ida sõita 4,5l/100km kuid enamjaolt ikka 5.2l/100le
Antsuke
Eelmise aasta alguses viskas kütusekulu lausa 7,8l/100km, siis oli kütusepump läbi. Aga lase kontrollida, arvuti külge ja näitab ära kui midagi kahtlast on
dslauri
Nõustun, et tehase numbrid ja reaalsus ei pruugi kokku minna, kuid vahe on ikkagi koguseliselt massiivne. 1.5-2L diislit põleb mingil põhjusel tühja, ja ma räägin ikkagi mõistlikust sõitmisest. Olen sõitnud ka Golfiga, millel 1.9 77kw BLS mootor peal, tehase ette antud kütusekulu maanteel on 3.9, kuid seda on ka võimalik 90-100ga sõita alla selle näidu, ilma et end tagasi hoiaks ja tankimine kinnitab, et kella peal olev näit ei eksi. Konkreetsest minu autost rääkides ei saa seda näitu alla isegi sirge sujuva maanteepeal sõites.
Arvuti pole korduvalt midagi välja näitanud.
Ei loodagi leida lahendust läbi foorumi sellele murele, kuid huvitaks ennekõike see, et kas olen selle murega üksi, või leidub ka teistel seletamatult kõrgeid kütusekulusid.
Tänatud: 40 korda
Ole rõõmus,et omad diisel mootoriga autot. Kompuuter valetab alati VÄHEMUSE suunas.Reaalsus on teine. Mida teevad selle teadmisega bensiini mootori omanikud et kellelgil on kütuse kulu 4 sajale. Katkuvad juukseid. Kurjam küll,liitri hind on ju sama.
dslauri
Kahjuks pole tänaseni ühtegi lahendust leidnud. Internetist leiab samasuguse murega mitmeid erinevaid kaebusi nii vw kui ka seati ja skoda omanike.
Live data näidud mida võiks antud teemaga seostada on ka igati korras.
Pets115
EVWK juhatus
Telefon: 56966151
Tänanud: 201 korda
Tänatud: 74 korda
Mul 1,6 77kW Octavia. Hetkel keskmine kütusekulu 6 sajale jämedalt. Vana omanik rääkis ka mingitest ulme numbritest, aga kuna sõidan väga palju linna ja olen ka veidi agressiivsema sõidustiiliga, siis olen selle 6ga väga rahul. Kindlasti saaks seda alla kui 75% näiteks olen maantee sõitu, aga koos linnaga viskabki küttekulu ikkagi ülespoole.
Muidugi on ka see, et ega see 1,6 ju ei liigu eriti. Tuleb ikka veidi kõrgemaid pöördeid anda ja piinata. See ka mõjub küttekulule.
margus
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 14 korda
Aga mis mudeli, aasta, käigukasti, läbisõiduga on tegemist?
Kas auto on 100% stock või on juba midagi näpitud?
Päris 1:1 ei saa võrrelda ka preDPF ja DPF-ga autosid - see kurjam teeb oma tööd, kuid omab ka reaalset takistust mootori tööle.
Ja õige on ka @Pets115 kommentaar, et kui väiksema võimsusega mootorit püüda liikuma saada, tuleb seda rohkem tagant suruda. Endal G7 2.0TDI 110kW DSG ls kopikad peale 200tkm ning reaalselt sõidan maanteel alla 5 ja keskmine viimase 5000km peale 5,7l/100km
Oettinger Powered
Uued rehvid ja veljed
m14m5
Auto: mõned passatid
Lugemata postitus Postitas m14m5 »
Soovitaks karmi pilguga vaadata ka rehve, enda commonrail mootoriga golfi 7l oleneb all olevast rehvist küttekulu üle liitri.
Suvel kvaliteetse suverehviga on võimalik sõita 4,5 sajale, liiklust häirides saab ka vähemaga, conti lamelliga talvine kulu 5 ja peale, kõigile meeldivate soodsate rehvidega veel tunduvalt rohkem.
Ametliku kulu ülemist piiri nähtud püsivamalt vaid korra, poola kiirteel teetööde alas. :mrgreen:
Viimati muutis m14m5, 16 Mai 2019, 05:56, muudetud 2 korda kokku.
no kui lamelli võrdluses kasutada nn talvist aega, siis talvel anyway ju kulu suurem, sest mootori soojenemine võtab kauem jne.
5/100-le maanteel pole muidugi mingi näitaja, seda suutsid juba G4/Borad ka.
dslauri
Ma kordaks üle, et rehvide osas olen sõitnud nii lamellidega kui ka suverehviga ja kulutanud lausa paar jooksu neid ära, ning kütusekulule on see mõju olematult, nii heas kui halvas mõttes. Internetist on võtta mitmeid sarnaseid jutte suurest kütusekulust 1.6 puhul.
Samuti selle pöörete ja linna sõidu kohta ütleks üle, et sõida kuidas tahad, nagu mammi või triinu baari oss, mitte kuidagi ei saa alla viie sajale. Võin maanteel keset sõitu resettida ära näidu ja ikka sama lugu.
Ilmselgelt pole sellest kasu kui keegi hakkab rääkima erinevatest asjadest mis mõjutavad, ma lootsin rohkem saada infot, et kuidas teistel sama mootori omanikel on lood ja kas keegi sama mure otsa sattunud. Kuniks keegi seda lahendust omal nahal pole leidnud, siis jääbki see spekuleerimise materjaliks.
margus
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 14 korda
Kas oled ka mõõtnud tangi-ja-mõõda läbisõidu järgi? Eeldusel, et kasutad originaalmõõdus velgi-rehve.
Oettinger Powered
dslauri
Saan ka täiesti kindlalt välistada selle rehvimõõdu erinevuse ja ka tanklast-tanklasse meetod annab sama tulemuse mis armatuuris kuluks näitab.
Vvariant
Tänatud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas Vvariant »
Motostati ja Spritmonitori sarnaseid masinaid olete vaadanud?
murka
Auto: G7 2014 77kW
Lugemata postitus Postitas murka »
Mul 1,6 77kW universaalkerega Golf, maanteel jääb kompuutri järgi 95% sõitudest alla 4,0l, aga kuna ma ei traumeeri ennast kaameratega, siispanen püsika 95km/h peale ja kulgen. Vääna-Jõesuu-Rocca ring (päris pikalt ka 50 ja 70 ala sees) võib kulu jääda ka 3,4. Kompuuter näitab koguaeg 0,2-0,5l vähem kui tankimisest tankimiseni.
Aasta keskmine (talvisel ajal rohkem linna, suvel maanteed) jääb alla 5 l.
Ja kui tuju veel täitsa nullis pole, siis laupäeval nägin Vääna-Jõesuust tulles Kakumäe selveri juures kompul 3,1l (arvata võib, et reaalne on +0,5l), aga max kiirus jäi tänu teistele liiklejatele 80-82 kanti.
Viimati muutis murka, 03 Juun 2019, 08:03, muudetud 2 korda kokku.
Alo1202
Telefon: +358408370666
Lugemata postitus Postitas Alo1202 »
Oman sama mootoriga Passat B6 Varianti, 2010a.
Pardakompuuter näitab enamus ajast kõrget kulu, eriti Cons1, sõidad näiteks kerge jalaga 80-90km/h ja sooja mootoriga 10km järjest, kuid seal võib olla ikka ca 7.7L/100km. See kukub väga aeglaselt allapoole.
Kompuutri järgi hetkekulu on sellel kiirusel 4.5-6.5 vahel kõikumas. Taaskord 2.0TDi CRil kukub palju kiiremini kompuutris kulu.
Parima reaalse kulu olen saanud suvel 80% trassil 90-100km/h 5.5L, alla 5 ei kordagi.
Need ulmenumbrid: 5.5L linn, 3.8L maanteel, 4.5L keskmine on kättesaamatu. Praktikas kindlasti 6-7 keskmine.
Praegu kompul seisab Cons2 7.0L/100km, põhimõtteliselt üsna lühikesed sõidud, 10-15km.
Rehvimõõt 205/50R17 Continentali lamell
Viimati muutis Alo1202, 28 Jaan 2020, 15:31, muudetud 3 korda kokku.
Alo1202
Tekkis eile võimalus proovida 2.0tdi Bluemotionit, see siis 81kw versioon koos 5käigulise manuaalkastiga. Võin paraleele tõmmata, et kiirendus 1.6tdil ja sellel enam vähem sama, väänet mõlemil 250nm ja seda vahemikus 1500-2500rpm. Küllaga consum1 kukub loogiliselt alla, 20 kilomeetrine ots näitas keskmist 5.3L/100km, mitte nii nagu enda 1.6tdil võibolla 7.
Kasutades paak täis-tühjaks meetodit, siis ilmselt see 2.0tdi ökonoomsem ka reaalselt.
Tõele au andes, ükskomakuus on liiga väikese võimsuse ja kubatuuriga sellele suurele autole.
