Passat b7 jõnksutab
Passat b7 jõnksutab
Milles võib probleem olla, kui passat b7 hakkab suuremal kiirusel ühtlaselt sõites jõnksutama? Ntx 4 käiguga 80 km/h, 5 käik 100 km/h ja 6 käiguga üle saja sõites. Jõnksutamine ei ole pidev, vaid mingiks hetkeks tekib ja siis kaob ja tuleb natukese aja pärast jälle. Sõites 6 käiguga ja alla 100 km/h pole jonksutamist, sama ka teiste käikude ja väiksemate kiirustega. Mootor 2.0 diisel 103kw ja 2011aasta, manuaal. Pole vag autodega eriti kursis ja seega uurin natuke maad, enne remonti viimist, et mis ees oodata võib.
Viimati muutis jaanisp, 30 Apr 2019, 16:59, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 177 korda
Passat b7 jõnksutab
Filtrid (eriti kütusefilter) ikka vahetatud õigel ajal?
Passat b7 jõnksutab
Õli ja filtrid mingi 4k tagasi vahetatud, kuid kütuse filtri kohapealt jaan vastuse volgu. Pean hooldusraamatust tapselt jarele vaatama, kuna viimati vahetatud on. Mis aja tagant teda ette nahtud vahetada on muidu?
Viimati muutis jaanisp, 30 Apr 2019, 19:47, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 47 korda
Passat b7 jõnksutab
1. Kaua sa omanik oled olnud?
2. hooldusraamatu ajalugu on "ajalugu" seda paraku tänapäeval tõena ei saa võtta, kui sa ise just ei ole pikemalt ja korduvate hoolduste ajal omanik olnud.
3. kus hooldad ?
Viimati muutis anonymous2, 30 Apr 2019, 20:07, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 47 korda
Passat b7 jõnksutab
praeguse omanikuga peaksid saama info kätte sealt hoolduste kohta.
NB! targemad ärge kõvasti lööge, kui eksin.
Viimati muutis anonymous2, 30 Apr 2019, 21:37, muudetud 1 kord kokku.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Passat b7 jõnksutab
Mina lasen enda omadel alati koos teiste filtritega vahetada ehk 10000km tagant, ei maksa suurt midagi ja pigem on võlusõnaks Eesti kütus, kui Eesti kliima
- Tänanud: 83 korda
Passat b7 jõnksutab
Siis võiks keegi targem kaabliga midagi vaadata - veakoode, ka pihustinäite.
Passat b7 jõnksutab
Alati ei pea EGR-i vahetama, suuremalt jaolt tuleb jõnksutamise põhjus sellest, et klapp ei liigu sujuvalt. Võiks lahti võtta ja kontrollida. Peaks puhastamisega hakkama saama. Kui raha on, siis võib muidugi vahetada ka
Diagnostika ja elektritööd Harjumaal.
5303 viiskuus37
5303 viiskuus37
