Passat Variant 2,0 bensiin 155kw 2014a.Turvavöö
Hakkas narmendama juhipoolne turvavöö. 5aastat tagasi vaadates kasutatuid Passateid torkas silma sama probleem,arvasin et lohakad kasutajad kuid paistab mingi tüüpiline haigus.
Oskab keegi soovitada vahetajat ja kust oleks mõistlik osta uut juhipoolset turvavööd.
- Tänanud: 843 korda
- Tänatud: 125 korda
Esindus ja vaid esindus. Tellivad küll lõpuks meie tehasest jupid, aga seda läbi VW ametliku kanali!
Edit: Mul ka 2014 aasta passat läbisõiduga 118 tuh ja ei näe et narmendaks see koht (ja mul kutsehaigus neid vaadata
Viimati muutis MustVälk, 05 Juun 2019, 21:55, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Kas lammar oleks ka variant?
Seaduse järgi lammutustel käsk sellised asjad hävitada ja mitte müüa edasi.
See tühine asi peab ja saab vaid üks kord su elu päästa ja siis võiks perfektselt tööd teha.
Eelmine Passat oli 2005a.ja probleem oli sama.Sain romulast 50EUR+ise vahetasin.Siin ei julge ise käppida-turvapadjad,gaasiballoon...
Sellepärast küsingi tehase tüüpvea kohta.Need autod tuleks tagasikutsuda ja rihmad vahetada ilma rahata.Paistab,et vahetajad teenivad sellega head raha kui keegi ei lärma jaei kaeba kohtusse.
Selle kohapealt õigus. Juhtija plastiku viga kui kraabib lindi ära. Selline asi ideeliselt peaks eluaegse garantiiga olema!
Aga sead sammud esindusse ja saad parima vastuse, et kes vahetab ja kes siis rahalise poole eest vastutab.
Esinduse vastuseks sain-Valesti kasutatud.Kes teab kuidas peab õieti kasutama turvavööd andke teada?
Esindus peab siis ütlema kuidas õigesti kasutatakse!
Kui leiad lammustusest, siis seda vahetada ei ole raske.
Vaid piilari katted lahti ja pistikud lahti.
Kuniks süüdet sisse ei lülita seni ei tekki ka probleeme turvavöö süsteemidega.
- tito
- Tänanud: 189 korda
- Tänatud: 225 korda
Ilmselged turvatooli kasutusjäljed olid seal peal
Kas sellest kahjustatud turvavööst ka mõni pilt oleks võimalik teha? Avariisid ei ole olnud?? Nii palju segaseid küsimusi tekkis mul.
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 607 korda
Juht turvatoolis?
Hommikused rohud ikka võtsid ära?
- tito
Juss see oli nali
Turvavarustusele on garantii 6 aastat, kui see on mehaaniliste vigastusteta siis peaks olema kõik ok, kui "esinduses" juba näidatud ja neil oma arvamus.....
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] tahaks ise juba seda turvavööd näha!
Tööalaselt näen palju neid reklamatsioone (isegi hiinast).
Üks uue mini ostnud klient juba kuskil vist kogemusest teadis kuulata ja proovida vöösid.
See sama piilaril oleva juhtija pilus võib olla kerge kraat mis esimesed aastad võibolla ei annagi eriti tunda ja nüüd alles hakkab tõsisemalt ära kraapima seda vööd.
Väga palju silmi ja käsi läbivad need jupid enne autosse jõudmist, aga paratamatult jõuab mõni kehvem jupp kahjuks auto külge ka.
Vana turvavöö võtsin endale kui saan aega siis peaks pöörduma tarbijakaitsesse ja laskma sõltumatul ekxperdil teha kindlaks kulumispõhjuse.Kas kellelgi on sellist kogemust.
anonymous2
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 47 korda
@MustVälk sinu etteaste
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Lihtsalt märkusena, et narmendas ka minu B7 Passatil juhi vöö (just nö. altpoolt) ja seda juba, kui auto ostsin. Lõikasin selle narmendava osa kääridega ära, nagu uus k*rt
Aga ei, ju seal juhtpilus vms. see kurjajuur on. LS oli ca. 240 tuh.
P.S Samas B6-l on vöö nagu uus, LS ca. 350 tuh.?
Viimati muutis TiitRE, 28 Juun 2019, 15:55, muudetud 1 kord kokku.
Ma ei ole sõltumatu ekspert.
- Tänanud: 59 korda
Kui nüüd filosofeerima hakata, siis saab turvavööd valesti kasutada küll. Nt vale kõrgus B piilaril. Või piiari kate paigast ja vöö nühib vastu serva......
Käis kutt esinduses. Eks seal tehti selgeks kuidas siis valesti kasutati!
Kui on valesti midagi seal juhtijate osas või viiakse vöö valelt kõrguselt siis võib vabalt ka niisamagi kuluda.
Foorumis võib palju filosofeerida, aga reaalsust see ei muuda!
