2019 Passat B8 Facelift
- SanderSPS
- Tänanud: 90 korda
- Tänatud: 341 korda
Miski ütleb, et ei lähe kaua aega kui see B7/B8/CC/Arteoni kell sinna retrotakse. Mõõtudelt võiks ju sama olla:D
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 78 korda
Millal esimene demokas jõuab?
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
Lane Assist retrofit läks just raskemaks.
- Golhv
- Auto: mk6, mk7 TL, mk7 CL, mk7,5 R-line, mk7 GTI, mk8 Style, mk7 7 GTI PP
- Tänanud: 75 korda
- Tänatud: 103 korda
- Tänanud: 32 korda
- Tänatud: 30 korda
Võtsin lahti "cenu lapas" ning nelikveoline on ikka nelkümmend+ tonni. Passat pidi ju odavamaks minema
https://www.volkswagen.ee/content/dam/v ... sat_EE.pdf
Teine lehekülg võrdluseks kõrvale:
https://www.seat.ee/667/hinnad
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 580 korda
Kas keegi sunnib väevõimuga ostma või, et nii hapult reageerid ja võrdlema kipud, Kia on kindlasti veel odavam.MartenL kirjutas: ↑26 Juun 2019, 20:29 Võtsin lahti "cenu lapas" ning nelikveoline on ikka nelkümmend+ tonni. Passat pidi ju odavamaks minema![]()
- Golhv
- Tänanud: 75 korda
Kuidas Sa neid kahte üldse võrdled? Pole ju samaklassi autodki... lisaks pole seatil paljusid asju standardis mis on uuel passatil, paljusid asju pole võimalik üldse lisada mis passatil on, ja viimaseks, miks peaks üldse seat volkswageniga samas hinnas olema?! Audit ju ka ei saa volkari hinnagaMartenL kirjutas: ↑26 Juun 2019, 20:29 Võtsin lahti "cenu lapas" ning nelikveoline on ikka nelkümmend+ tonni. Passat pidi ju odavamaks minema![]()
- Tänanud: 56 korda
Kuna konfiguraator välja tuleb?
Ma Saksa konfis panin praegusega pm sama varustusega kokku, sain ca 55 kilo, huvitav mis meil tuleks. Selles valguses tundub, et mu auto müügihind pole üldse ulme
Viimati muutis jussike, 26 Juun 2019, 22:07, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 56 korda
Kardan et 30a pärast ei leia ma seda enam ülesse, altsheimer juba praegu kimbutab aegajalt ja vaevalt siis üldse midagi küsida enam oskan.....
- Golhv
- Tänanud: 75 korda
Teatud nädalate pärast...minu laua juures juba olemas
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 175 korda
Kas 2.0 TSI mootorit on mingi vahepealse võimsusega ka või tuleb ainult 140 ja 200 kW? Millal Alltracki hinnad ilmuvad?
Viimati muutis murf, 27 Juun 2019, 17:10, muudetud 2 korda kokku.
- Golhv
- Tänanud: 75 korda
- SanderSPS
- Tänanud: 90 korda
B8 läheb hinda
Tänased avastused. Digital cockpit koledam kui 8l. Kuidagi raami löödud ja väiksem. Esituled tagatuled maitse asi. Eeliseks iq. Salongi analoog kella puudumine. R-i stange 8l ilusam/kurjem.
Minu arvamus. Vaielda viitsin. Betooni lõhkuda ei viitsi
- Tänanud: 56 korda
Vaatasin ka, ja no ei sobi kuidagi see Seati cocpit Passatisse. Jumal tänatud, et navi ekraan veel eraldi keset armatuuri ei küüruta.....
Jääb lihtsalt loota, et mõne aasta pärast tulev B9 on jälle norm välimuse ja sisemusega.
- SanderSPS
- Tänanud: 90 korda
No see oleks tippude tipp. Ja navi ekraanile paneks suurelt ambient valgusega PASSAT peale. Peab laskma tarkadel tulevikuks uurida, kas 8 cockpit 8.5le passib?:D
Salongis muidugi eeskujulikud õmblused uksepolstritele tehtud. Keskelt liistu pealt nupud ära viidud jälle mis on ka nagu puhtam vaade. Las nad olla seal käimakangi juures.
Hmm...kargas pähe praegu...mis siis saaks kui panna R-Linele gte stange tuled. Kujult suht identsed kiirel peale vaatamisel. Siis oleks GTE-R
aga staged ka väga sarnased jah. Eks laivis saab rohkem vesistada:)
Viimati muutis SanderSPS, 27 Juun 2019, 21:46, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 35 korda
R-Line exterior ja veljed on koledamad kui enne, ise uuel kindlasti ei valiks. Salongis on plusse ja miinuseid, rool ja uksepolstrid meeldivad. AID ja kella puudumine ei meeldi ning miks nad selle USB liidese sinna käigukangi kõrvale pidid panema? Rõve auk
- SanderSPS
- Tänanud: 90 korda
Tolle usb poindist ma isegi saan aru. Hea pista üks lühike usb kaabel sirgelt alt puhuri võre küljes olevale telole. Ma praegu vean seda kindalaekast. Point 2 asja juures...äkki Samsa Note 9 ja s10 Plus mahuvad wireless laadijasse
- Tänanud: 56 korda
A miks peaks telo armatuuri küljes üldse tolknema? Telefoni koht on sõidu ajal taskus või kuskil laekas.
Mulle rool ka igatahes ei meeldi, kuidagi kummalise kujuga ja maru klaveriks on ära aetud.Välimuse kohta ei julge esialgu veel vingu tõmmata, äkki päriselt on asjam kui pildilt.
- SanderSPS
- Tänanud: 90 korda
Otseselt ei peagi, aga tihti mängib mõni ülekanne või podcast või muusika mida näiteks spotifyst ei leia. Usu neid erandeid meie maa lauludel on. Tussisööjate podcasti näiteks naljalt ei leia kuskilt potifiist:) Edit. Seati side assist on ka meelepärasem kui passati oma. Selles suhtes peegli sees auto logod või suured laternad peegli küljel...maitse asi jälle....suuresti on edasiminek pigem väike.jussike kirjutas: ↑27 Juun 2019, 22:17 A miks peaks telo armatuuri küljes üldse tolknema? Telefoni koht on sõidu ajal taskus või kuskil laekas.
Viimati muutis SanderSPS, 27 Juun 2019, 22:38, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 35 korda
USB poindist saan ma ise ka aru, aga sellise hinnaklassiga auto juures ei meeldi see katmata USB auk seal. Nagu mingi Koreakas oleks.
- Golhv
- Tänanud: 75 korda
uuel on wireless appconnect ja wireless laadimine EX varustusel standardis, miks seda laadijat niiväga üldse vaja on? olen nõus, et lühikesel otsal laeb usb oluliselt kiiremini kui wireless aga probleemi otseselt ei näe. PS! tussisööjad on spotifys ja apple podcastides vähemalt olemas, podcasti jaoks ju pole vaja telefoni võre külge üldse panna? need on mingid kahe tunnised osad enivei
roolil on täpsel üks nupp rohkem kui praegusel passatil
, klaver? pigem on veidi kurbi see, et r-line rool ei ole enam nii tugevalt eristatav kui varem.
Blindespoti lamp on maitse asi jah, Volkswgenil on väiksemad mudelid peegliklaasil oleva ledi,ga suuremad nö lambiga.
AID- selline "seati" active info on teistel mudelitel peal juba, välimus on maitse asi, pigem on asi funktsionaalsuses ja isikupärastamises, ning neid võimalusi on uuel rohkem, miinusena pole active info gen2'el kella AID displayl vaid on ainult multimeedia ekraanil, ülemisest kellast on juba räägitud küll ja veel.
- SanderSPS
- Tänanud: 90 korda
On vaja siis?:D Kusjuures EX varustuse osas seda Wireless App connecti ma ei teadnud. Sain ka targemaks. Tussisööjad leidsin ka spotifyst üles. Nätaki teine laks kohe.Golhv kirjutas: ↑28 Juun 2019, 08:13 uuel on wireless appconnect ja wireless laadimine EX varustusel standardis, miks seda laadijat niiväga üldse vaja on? olen nõus, et lühikesel otsal laeb usb oluliselt kiiremini kui wireless aga probleemi otseselt ei näe. PS! tussisööjad on spotifys ja apple podcastides vähemalt olemas, podcasti jaoks ju pole vaja telefoni võre külge üldse panna? need on mingid kahe tunnised osad enivei![]()
roolil on täpsel üks nupp rohkem kui praegusel passatil, klaver? pigem on veidi kurbi see, et r-line rool ei ole enam nii tugevalt eristatav kui varem.
