Passat B7 CNG 2013 kütusekulu bensiiniga kõrge
Heixz
Auto: VW Passat B7 1.4 CNG
Lugemata postitus Postitas Heixz »
Nagu ikka CNG puhul sõidan bensiiniga päris harva. Mõned päevad bensiiniga sõites läks põlema mootorituli veaga P2177 ja jälgides auto käitumist oli näha ka mõnikord käivitamisel mootori kerget tõmblemist. Eelnevalt olin juba näinud, et bensiiniga sõites näitab väga kõrget kütusekulu, umbes 11l/100km. Gaasi pealt sõites keskmine alla 5kg/100km ja mingeid puterdamisi ei ole, jõudu on ka mõlema kütusega sõites.
Mootorituli läks uuesti põlema mõne aja pärast peale kustutamist. Leidsin ühe vea, olin õhufiltri vahetusel vaakumvooliku natuke üles tõmmanud, peale selle vooliku tagasi lükkamist pole nädala jooksul viga tagasit tulnud. Lisasin ka pihustite puhastus kütuselisandit poolele paagile bensiinile.
Kõrge kütusekulu on aga ikka, kas passatil võib näidik valetada?
Lisaks veel tähelepanek mis ilmselt ei ole seotud, aga panen ikka kirja: Peale gaasi tankimis kui sõidan juba CNG pealt hakkab kiirendades kostuma kõrge tirisev ja pinisev heli kütuseluugi suunalt. Pinina tihedus seotud kui kõvasti pedaalile vajutan. Umbes peale 5-10km sõitmist heli probleem kaob. Viimane aasta ei ole enamasti paake üle 19kg saanud, kuigi talvel Viljandist sai 21kg siiski ka sisse.
On kellelgi probleem bensiini kütusekuluga cng masinaga?
Kas gaasiga sõites võib heli põhjustada cng ballooni solenoid klapp? :?:
Tänatud: 156 korda
See ongi bensuröövel. 11 sajale kõlab linnakuluna normaalne. Maanteel 7 on ka täiesti ootuspärane.
Kuna peale gaasi tankimist sõidab auto törts bensuga, siis eks küllap see paagipump ikka ole.
See kas 19 või 21kg saad sisse sõltub tankurist. Kui sissesaadav hulk langeb juba 5-8kg võrra, saab paagisolenoidide poole vaadata.
Pulku
Tänanud: 116 korda
Bensu reziimis ta just ökopill ei ole jah. 11L 100km on ta mul ka keskmiselt linnaliikluses.
Maq21
Auto: Audi 90B2, Audi 5000s avant, Audi 80 b3 101kw, Audi S3, Vw Paasat B7 Variant, Audi 90 b3q 20v, Audi A3q 8v sedaan
Lugemata postitus Postitas Maq21 »
See kulu täitsa norm.
Ma pole bensuga alla 8.6 kunagi keskmist saanud.
Mis puudutab gaasi tankimist, siis see sõltub, kas enne sind on tanklas käinud mõni suurem masin ennem tankimas. Surve ei taastu nii kiiresti, lisaks kuum ilm jne.
Üldiselt alexela tangib ikka alati täis.
Pulku
Tänanud: 116 korda
Maq21 kirjutas: 09 Juul 2019, 08:29
Minu kogemusest seni, et Eesti Gaasis pigistab pigem rohkem sisse :)
Heixz
Täpsustan seda, et see pinin tuleb siis kui on gaasi pealt sõitmine juba.
See 11l/100km kohta on pigem maantee peale kaldu, aga hea teada, et ei maksagi lubatud 6,6l/100km kohta loota :)
xen0n
Tänanud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas xen0n »
Mul piniseb siis kui tankimine on ja paak hakkab täis saama.
Bensuga muidu kulu jah suht 10l kanti mul ka igas asendis.
Pulku
Tänanud: 116 korda
xen0n kirjutas: 09 Juul 2019, 11:57 Mul piniseb siis kui tankimine on ja paak hakkab täis saama.
+1 täis saades on kuulda jah
Tänanud: 841 korda
Tänatud: 123 korda
Mingi 10 sajale keskmine bensu kulu ka mul. Panen ka lisa ainet.
Peaks panema oktaani tõstjat siis saaks kütuse kulu alla. (võibolla)
Kahju, et ajul ei ole kahte seadistust bensu ja gaasi vahel lülitamiseks.
Pinin! Peale akadeemias tankimist niipea kui lülitab gaasile ja vaid koormuse all ttü mäest üles tulles.
Vastavalt koormusele läheb pinin suuremaks.
Aga seda vaid kuniks nagu eelnevalt kirjutatud mõni kilomeeter vaid!
Lapsed räägivad, et nagu istme alt tuleks! :D
MartenL
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 30 korda
Ei kujuta ette mis pinin teil seal sõiduaeg on 🙂
Tankimise lõpp täiesti ok, kuid sõiduaegsega minge palun Gazneti kontrolli.
Heixz
Sai nüüd asi korda tehtud Gaznetis.
Algul vahetati ära tankimise otsik, kaasaegsem ja pidi saama ka kiiremini tankida.
Kahjuks viga see ei parandanud.
Teine kord vahetati ära vist paakide korgid, täpselt ei tea mis need olid :) sest naine käis autoga paranduses.
Igatahes saate Gaznetist abi ja saab küsida Tartu Gaznetist kui ei teata kohe mis viga olla võiks.
Tänatud: 156 korda
Näita pilti sellest väidetavalt uuemast tankimise otsikust.
Heixz
Sellel ei ole messing osasi minu meelest https://photos.app.goo.gl/QhxhLqUy3yLwiUry8
ivar80
Lugemata postitus Postitas ivar80 »
Heixz kirjutas: 30 Sept 2019, 09:46 Sai nüüd asi korda tehtud Gaznetis.
Palju selle uue tankimisotsiku hinnaklass ka oli koos vahetusega? Mäletad?
Heigo
Lugemata postitus Postitas Heigo »
ca 170 euri
MRT0
Auto: Passat B6 R-Line ecofuel '10
Tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas MRT0 »
Tegin ükspäev niisama selline 150km ringi mööda väiksemaid maanteid ehk siis mitte päris püsikas ja 90ga mööda sirget teed. Keskmiseks tuli 7,5L/100km. Pole jah just kõige ökom bensu pealt :D
