Mure 2007a Passati käivitamisega
Tere. Mul nimelt probleem 2007a Vw Passat. Diisel automaat. Sooja mootoriga kui on seisnud mingi 5-10 min ei taha käima minna. Peale pikemat käivitamist siis ikka läheb. Kas kellegil sama mure ja kust kohast peaks alustama.
temp anduri näidud tasuks üle vaadata sellel hetkel. Kunagi 2.5-sega üle elatud. Pistik lahti oli alati paugupill.
Teine asi muidugi nn kuumkäivituse viga. Ma ei tea kas seda muidugi nii uutel oli, varem nagu rohkem G4/Passat B5 kandi teema olnud - ehk siis hooratta säästmiseks on sooja mootoriga rohkem pöördeid käivitamiseks nõutud. Väsinud starter aga ei suuda seda välja anda.
Viimati muutis dellu, 07 Sept 2019, 00:07, muudetud 1 kord kokku.
