TURBO PROBLEEM - VW Passat 1.9TDI, 77kW, 2008, manual
leon1970
Lugemata postitus Postitas leon1970 »
Paluksin nõu ja abi targemate ja kogenumate käest.
Nimelt turbo käitub nii kuis tahab, kord on sees kord ei ole. Lasin diagnostika teha see tuvastas turbo surve rõhu anduri viga (samuti põleb ka armatuuril 16. Check Engine/Engine Malfunction — Potential engine issue). Sama kaootiliselt käitub ka püsikiirusehoidja kord läheb sisse kord ei lähe sünkroonis turboga. Kui kellegil on samu kogemusi, siis palun jagage mida peaksin tegema, tellima anduri või võib olla midagi hullemat? hea meelega näitaks viiks kellegi spetsialisti juurde kes VW probleemidega hästi kursis
Ette tänades,
Leon
mihkel27
Lugemata postitus Postitas mihkel27 »
Andurit ainult veakoodide lugemise alusel küll vahetama ei tõttaks. Ilmselt ei osanud veakoodide lugeja peale nende lugemise muud tarka teha - suure tõenäosusega oli veakood rõhu kohta ning selle registreerijaks rõhuandur. Tallinnas saan üle vaadata ja lahenduse pakkuda.
leon1970
Njah nii ta ilmselt on, vahetasin anduri ja viga jätkuvalt edasi. Tallinnasse tulen siis helistan
Kui mootorituli põleb, siis püsikas ei peagi toimima :wink:
mihkel27
Turbo rõhuanduri signaal oli puudulik - mootoriaju nägi konstantselt maksimumrõhku. Kere ja mootori vahelt oli juhtmestik katki.
