1.8 DOHC vs 2.0 DOHC kindlaks tegemine?
geilovaldmann
Telefon: 53583661
Auto: vw golf 1.8doch
Lugemata postitus Postitas geilovaldmann »
Tere spetsialistid!
Kuidas teha välisvaatluse korral kindlaks, kas tegu on 1.8 DOHC või 2.0 DOHC mootoriga? Ja mida saaks 1.8 DOHC mootorile panna 2.0 oma, et saada sellega võimu juurde? ;)
Viimati muutis argo, 14 Okt 2019, 09:14, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkiri informatiivsemaks.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Mootori nr. on plokil 3. ja 4. silindri juures lihvitud eendil, 1,8 kood peaks olema KR, 2,0 kood ABF (kui eksin siis targemad parandagu), koode googeldades saad ka pildid ette ning erinevused tuvastada väliselt.
CD-R
Telefon: 5027277
Tänatud: 38 korda
2.0 puhul on plokil see kirjas väljalaske poolel, lisaks ka kasutaja GTI märgitud kohal täpne mootori kood. 2.0 puhul siis võib seal vw mootorite puhul olla 9A/ABF ja audi mootoritel 6A/ACE. Kõige mõistlikum on võtta 2.0 mootor, ABF puhul ei ole pointi midagi ümber lapata, 9A mootorile on soovitav kas ABF või KR 102kw 1.8 mootori nukkvõllid sisse panna.
Helfu
Auto: Vw Jetta GTX 16v 87'. Seat Leon FR 07'.
Lugemata postitus Postitas Helfu »
1.8 16v 95kw on ka PL mootorikoodiga.
geilovaldmann
Telefon: 53583661
Tänud nende vastuste eest , aga ka veel väliselt on ss Seati 1.8 gti 95kw PL koodiga , ja 2.0 gti 110kw abf koodiga väliselt väga sarnased , kas neil välja arvatud koodid saab aru millega tegu
intzu
Auto: Golf 2 '91
Tänanud: 20 korda
Lugemata postitus Postitas intzu »
geilovaldmann kirjutas: 19 Okt 2019, 20:29 Tänud nende vastuste eest , aga ka veel väliselt on ss Seati 1.8 gti 95kw PL koodiga , ja 2.0 gti 110kw abf koodiga väliselt väga sarnased , kas neil välja arvatud koodid saab aru millega tegu
ABF-i sisselaskekollektor on minu teada ühes tükis, pihustid on ka el pritse omad. KR, 9A, PL on sisselaskekollektor kahes tükis, lisaks on need stockis mehaanilise pritsega, ehk õhukopsik teine, selle peal on pritsepea. Kõik mehaanilise pritsega 16v on 42mm sisselaskekollektoriga, ainult osad (mitte kõik minu teada) KR mootorid tulid 50mm sisselaskega. Vahe näeb siis selles, et 42mm torud jooksevad otse, 50mm on aga paksem, küünalde kohalt on kitsamad. Äkki see info annab üldisemat aimu. Enda silmaringi avardamiseks küsimus: Seati peale on tehasest PL mootorit pandud?
