Osram esitulede (ja mitte ainult) upgrade Golf VII-le
- Auto: Golf VII CL
infoks ksf-e, et Osram tuli eelmine aasta välja täiesti legaalse lahendusega Golf VII-le halogeen esitulede asendamiseks full LED-ga.
Infot nende kodulehelt:
https://www.osram.com/ecat/LEDriving%20 ... rope_eCat/
Kuna valgusvoog ei ületa 2000 lm, ei vaja need ka automaatset kõrgusregulaatorit ja/või esitulede pesureid.
Õnnestus endal leida ebayst kasutatud tuled ja sai need ka külge kruvitud.
ingel [VW Bot: "Keel korda!"], näeb hea välja ...
Edu,
J
Edu,
J
- Auto: Golf VII CL
Tänan sooja vastuvõtu eest!
Pildid tulevad ...
Pildid tulevad ...
- Auto: Golf VII CL
Tegin lühikese video:
Edit. kuna auto nii puhas, et kannatab ka valges pildistada, siis lisan uued videod ja pildid:
Kõigepealt pilt päevasõidutuledest:
Uus video:
Tagumiste suundadega pidin leppima esialgu nn vaese mehe lahendusega:
Aga endiselt, pildid ja video ei anna edasi päris elu …
Küsimus siia lõppu, kas keegi leiab esiotsa videost, mis lisaks esituledele on teistmoodi
Edu,
J
Uus video:
Edu,
J
Viimati muutis janhen, 24 Aug 2019, 17:37, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 74 korda
- Tänatud: 73 korda
Miskipärast ainult Golfile
Loodame, et teistele mudeliele ka siis tuleb
M
M
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Kuskilt teiselt lehelt jäi silma, et teevad ka Amarokile...Passatile silma ei hakanud
Golf VI ja VII;
https://www.osram.com/ecat/LED%20headli ... rope_eCat/
- Auto: Golf VII CL
Muudetud minu 3 postituse sisu piltide ja videotega
Edu,
J
Edu,
J
- Auto: Golf VII CL
Nende näoraamatu lehelt võib välja lugeda, et töötavad amaroki esitulede kallal küll:
- Auto: Golf VII CL
- Auto: Golf Alltrack
Kas meil ka keegi neid tulesid müüb ja paigaldab? Huvitav kuidas auto garantiile tulede vahetus mõjub.janhen kirjutas: ↑22 Aug 2019, 18:01 Tere,
Edu,
J
- alien71
- Auto: VW Golf mk7 2015
Tere.
Selle kohta mul infot pole kas Eestis ka neid keegi müüb, kuna elan ise Rootsis. Paigaldus pole miskit keerulist, vahetasin endal need umbes nädal tagasi, aega läks natuke üle poole tunni. Olgem ausad, nad pole odavad... aga on oma hinda igati väärt. Muide paigalduse koha pealt kõik on üks ühele, sama pistik jne. lihtsalt mõlemal tulel on eraldi pluss kaabel, mis tuleb aku klemmi alla ühendada.
Viimati muutis alien71, 28 Okt 2019, 18:56, muudetud 5 korda kokku.
Sain ka nüüd Osram esituled külge, aga päevasõidu tuled ei põle. Põlevad vaid koos lähitulega.
On kellelgil võimalus ja oskus neid arvutiga seadistada?
- Auto: Golf VII CL
Te
Lisajuhtmed tuledest otse aku + klemmile vedasid?
Tegid nagu õpetus ette näeb?
Tegin, juhtmed küljes.
Kuna autol ennem päevasõidu tuled üldse puudusid, siis arvan et see funktsioon on sätetest maas.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 149 korda
Ei pruugi olla tarvis arvutiga midagi teha. Vaata maki CAR valgustuse menüüst kas päevasõidutulede ees on linnuke. Pead ei anna kas ikka sai nii. Kui mitte, siis märgi oma asukoht.
- alien71
Siis oleks ikka vaja OBDEleveni või VCDSiga saada see lisa maki menüüsse juurde.
DLR Control on Car Menu
Select Control unit 09 (Central Electrics)
Security access
Access Code 31347
Adaptation
(2) Daytime running light activation by BAP or Operating sequence possible
Value=Aktif
Security access
Access Code 31347
Adaptation
Value=Aktif
Viimati muutis alien71, 05 Nov 2019, 12:17, muudetud 1 kord kokku.
Sain arvutiga mehe ja sellest oli abi.alien71 kirjutas: ↑05 Nov 2019, 12:16 Siis oleks ikka vaja OBDEleveni või VCDSiga saada see lisa maki menüüsse juurde.
Security access
Access Code 31347
Adaptation
Value=Aktif
