Lisa tuled ei tööta
dub1
Telefon: 5 8257569
Lisa tuled ei tööta
Mure selline.
Järsku enam ei tööta lisa kaugtuled. Relee toimib ja teeb plõksu kui voolu anda otse.
Pirnid ka terved. Massi peaks ka saama ilusti.
Viimati muutis dub1, 05 Nov 2019, 05:26, muudetud 1 kord kokku.
VäikeWürst - VW
mihkel27
Lisa tuled ei tööta
Relee plõksumine ei ole päris adekvaatne seisukorra hindamiskriteerium.
Mõõdad kas lisatuledes toide ja mass olemas - kui jah, siis kontrollid pirnide takistused/kui ei, siis liigud ahelas tagasi - kontrollid, kas relee poolt lülitatav peatoide olemas/mass olemas. Kui enne releed toide olemas ja peale releed puudulik, siis viga relees/lülituses jne.
Peps7
Telefon: 5103244
Lisa tuled ei tööta
Mis mõttes, et kui voolu anda releele otse? Kas muidu tuleb toide releele kusagilt lülitist? Ja veel, et relee võib ju plõksuda aga kas toide tulede jaoks releest ka väljub?
http://www.ally.ee
100avant
Telefon: 56682276
Lisa tuled ei tööta
Väga huvitav teemapüstitus.
Enne releed pannakse enamasti kaitse ka... See olemas ja terve? Aku klemmi küljes(või kus kohast nad seal toite saavad) ühendus korralik ega ei "mädane"?
Elust lahkunud relee klemme ei saa ka välistada.
Viimati muutis 100avant, 05 Nov 2019, 18:19, muudetud 1 kord kokku.
dub1
Telefon: 5 8257569
Lisa tuled ei tööta
Kaitse loomulikult olemas. Aga eks nv uurib asja ei viitsi pimedas ja vihmaga jaurata
VäikeWürst - VW
passatist
Auto: Touareg ja Passat
Tänatud: 7 korda
Lisa tuled ei tööta
Lugemata postitus Postitas passatist »
Ei saanud teemat lugedes naeru pidama. Pirnid kontrollisid üle, ning need toimivad. Massid mõõtsid üle. Aga tulede kaitset, mida võiks kõige esimesena kontrollida sa ei viitsi vaadata ning loodad,et foorumis paneb keegi autol lisatuled toimima.
dub1
Telefon: 5 8257569
Lisa tuled ei tööta
passatist kirjutas: 05 Nov 2019, 21:25 Ei saanud teemat lugedes naeru pidama. Pirnid kontrollisid üle, ning need toimivad. Massid mõõtsid üle. Aga tulede kaitset, mida võiks kõige esimesena kontrollida sa ei viitsi vaadata ning loodad,et foorumis paneb keegi autol lisatuled toimima.
Hehh... Noo sorri unustasin mainida seda ka jah et kontrollitud kaitsmed, relee, pirnid juhtmed, ja massid ja voolud... Noo tõesti anna andeks
VäikeWürst - VW
Peps7
Telefon: 5103244
Lisa tuled ei tööta
No seal ei saa ju midagi üle mõistuse olla kui asi on korralikult tehtud! Akult tulev toide lisatuledele (läbi kaitse) klemmilt 30 sisse ja 87 välja. Kas toide kuni releeni on olemas? Kas releest välja ka jõuab? Kas toide pirnideni jõuab? Kas mass pirnideni jõuab? Relee lülitamine käib klemmide 86 ja 85 kaudu. Kas ühele neist klemmidest mass jõuab? Kuidas jõuab teisele klemmile toide? Kas läbi lisalüliti (kui jah, siis kas on korras?)või otse auto kaugtulede toitest? Plõksutamise ja visuaalse vaatlusega ei pruugi viga leida, vajalik tester (multimeter) või kontrolllamp.
Viimati muutis Peps7, 06 Nov 2019, 11:29, muudetud 1 kord kokku.
http://www.ally.ee
passatist
Tänatud: 7 korda
Lisa tuled ei tööta
Palju on vett merre voolanud... Kas oled leidnud probleemile lahenduse? Mis viga oli?
dub1
Telefon: 5 8257569
Lisa tuled ei tööta
passatist kirjutas: 02 Dets 2019, 19:34 Palju on vett merre voolanud... Kas oled leidnud probleemile lahenduse? Mis viga oli?
Kuule jah veaks oli siiski vigane relee.
VäikeWürst - VW
