K:Passat B4 soojendusradikas
mniilus
Auto: VW Passat 1.9TDI 66kw 1996a
Lugemata postitus Postitas mniilus »
Sai eelmisel aastal soetatud VW Passat B4 1.9 66kw 1996 aasta
Talvel tundus juba et sooja puhumisega on probleeme.
Mootor saavutab töötemperatuuri suhteliselt kiirelt.
Lõdvikud mis lähevad salongiradikasse on mõlemad sama kuumad.
Olen kuulnud jutte ,et seal salongiradika juures mingi luuk millelt pudeneb ära poroloon ja siis tekibki selline probleem.
Mida silmas pidada armatuuri mahavõtmisel?
Teretulnud igasugused näpunäited
Ettetänades
Martin
Selle töö juures on põhiline et kõik asjad mis küljest võetud peavad ka tagasi saama - järgi ei tohiks midagi jääda. :) Kui õigesti mäletan siis tegi keegi foorumis ka piltidega DIY kirjelduse kuidas see töö käib (võis olla ka Golf aga pm. sama asi).
Soojendusradikas kui läheb vahetusse pane võimalikult kvaliteetne, selle pealt ei tasu kokku hoida.
Kas sul kliimaga/AC-ga variant või tavaline?
Viimati muutis GTI, 06 Nov 2019, 08:36, muudetud 1 kord kokku.
Aht0
Telefon: 56568551
Auto: Skoda
Lugemata postitus Postitas Aht0 »
Armatuuri lahti võtmine suht kerge. Kui on "pliidinupud" siis võta trossid tagant ettevaatlikult ära. Kui juba armatuur maas, siis pane võimalikult kvaliteetne soojendusradikas ja need luugid taasta sarnase porolooniga või teibi kinni fooliumteibiga. Ise kasutasin fooliumteipi ja toimis.
fomoco
Telefon: 5I9I26II
Auto: Alhambra
Lugemata postitus Postitas fomoco »
Kindlasti tasub tähelepanu pöörata poroloonist kuubikute peale mis summutavad vibratsiooni.
Mul jäi sharannil paar tükki üle ja nüüd vibrab midagi armatuuriall.
