Passat B6 Vasak seisupidur ei saa elektrit peale
martino
Lugemata postitus Postitas martino »
Mõni aeg tagasi hakkas vasak seisupidur streikima, kord ei läinud maha, kord peale. See hakkas juhtuma järjest tihemini ning lõpuks ei funktsioneerinud üldse. Võtsin lüliti käsipiduri mootorilt lahti ja mõõtsin testeriga ning käsipidurit peale ja maha pannes mingit voolu peale ei andnud. Lammutasin siis keskkonsooli laiali ja mõõtsin, kas parkimismoodulist endast mingit voolu annab välja, kui käsipidurit peale ja maha võtta (moodulist PIN 14 ja 29) kuid tulemuseks sain sama, mitte mingisugust voolu peale ei tulnud. VCDS andis järgmise veakoodi:
02432 - Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282)
012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11111100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 121
Mileage: 179552 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.28
Time: 00:15:34
Freeze Frame:
Voltage: 11.39 V
Count: 86
Eeldan, et parkimismoodulil on vasaku seisupiduri väljund otsad andnud, kuid enne kui uut hankima hakkan, oleks mõned küsimused.
1. Juhtmetest peaks vool ikka peale tulema seisupiduri mootorini, isegi kui mootor järel ei ole või on katki? (ei testinud mootorit eraldi vooluallikast, kuna autoga vaja igapäevaselt liigelda)
2. Kas uus moodul vajab programeerimist, kui jah siis kas arvutist ja kaablist ning vcds-ist piisab või on veel mingit eraldi programmi vaja?
Martin
Tänatud: 202 korda
Re: Passat B6 Vasak seisupidur ei saa elektrit peale
Enne kui käsika aju vahetad salvesta ABS coding. Muidu näed kurja vaeva, et kõik töökorda tagasi saada.
andrec
Telefon: 53454729
Auto: Audi urS4, Audi A6
Lugemata postitus Postitas andrec »
Võin eksida aga minuteada ta ei annagi voolu välja kui õiget takistust otsas ei ole, ehk käsipiduri mootorit.
Tänatud: 202 korda
andrec kirjutas:Võin eksida aga minuteada ta ei annagi voolu välja kui õiget takistust otsas ei ole, ehk käsipiduri mootorit.
Lihtne test, võtku teine pistik lahti ja proovigu....
gun
Lugemata postitus Postitas gun »
kui mul märtsis mootor ära kooles, siis näitas vcds täpselt sama viga. soovitaks kohe mootor alt ära kiskuda.
martvl
Telefon: +37256805878
Auto: 2x golf mk2.golf mk3. Passat b5/b6 touareg
Lugemata postitus Postitas martvl »
Mul hetkel sama kala.tòòkorras supportiga ikka sama viga ja ka tester voolu ei näita...
Tänatud: 202 korda
Kuni 2007(k.a) on kogu see käsika süsteem suhteliselt kuul-pähe olukord kui kinni jookseb.
Kindlasti tuleb veenduda, et mootor on töökorras, justnimelt töökorras niipalju, et plokk ise seda tuvastab, samuti peab olema EPB tarkvara uuendatud, et pingest tulevaid vigu vältida. See kui aku otsas liigub pole alati piisav.
martvl
Pm nii töòtab et sûùde sisse,kässar peale (veab môlemad mootorid peale )
Sûûde välja.uuesti sisse vôtab maha ka.
Kuid viga vilgub ees ja kustutada ei lase.
Môlema poolel näitab voolu puudulikust..
innu18
Lugemata postitus Postitas innu18 »
On mingeid edusamme vahepeal olnud? Endal Passat seisab täpselt sama probleemi tõttu teist kuud maja ees. Uus käsipiduri mootor sai ostetud, kuid pole veel külge proovinud. Samas vana mootor tõesti aku otsas liigub nii et mühiseb..
Minu teema ja probleemi algus siin:
https://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php ... bce4327d6b
martvl
Nii mis tehtud sai oli uued mootorid môlemale poole.käsipiduriaju vahetus.remondimees jäi diagnostikaga hätta.nûûd peale kässari tule pôlevad veel mootori.eelsùùte ja kúlglibisemise pirn armatuuris.järgmine kuu eesti viskan kaabli järgi ja vaatab mis teha saab
Tänatud: 155 korda
Kui sa vahetad käsipiduri aju, siis ABS kaotab kodeeringu ka ilmnevad nimetatud nähtused. Loodetavasti su enda hüvanguks sai ABS ja vana käsipiduri kodeering üles märgitud ennem...
martvl
Seda lugesin ise ka.eeldan,et ta oli nii pädev ja salvestas eelnevalt.kuid kui ei saanud mis lahendused veel on ?
Pean kojusaades arvutis kolama.ehk seal môni vana log fail salvestatud...
