Passat 2008 BRM suri sõidupealt ja käima ei lähe
PTC
Lugemata postitus Postitas PTC »
2 liitrine diisel passat 2008 aastast. BRM mootoriga suri sõidupealt ja käima ei lähe, eelsüüteküünalde spiraal vilgub. Koode lugedes /ei mäleta täpseid numbreid/ andis aju /toite/relee viga ja et pihustite vooluahelas katkestus - vähemalt vcds'i järgi. Tehtud mõeldud - lühises pihustit otsima. Aga... mitmekordse mõõtmisega ei leidnud ühtegi pihustit mis lühises. Kuhu järgmisena võiks vaadata. Samuti ei suuda tuvastada selle ajurelee asukohta - pole seda ei rooli alla ega mootoriruumis.
mihkel27
Ilmselt siiski BMR, kuna BRM 1,9 mootor?
Konkreetsed veakoodid võiks siiski välja tuua.
Kui ise hakkama ei saa, siis Tallinnas saan aidata.
PTC
BMR jah ikka. Koodid P1517 Power Supply Relay for ECU J271 or J363 el. malfunction, P0642 Sensor ref voltage A Circuit - Low, P2146 Supply Voltage for injector group A - open circuit. Ei ole Tallinnas - Lääne virus hoopis.
links
Tänatud: 70 korda
Netiavarustest selle järgi on pihusti ikkagi pekkis ja vajab välja vahetamist.
https://forums.vwvortex.com/showthread. ... ad-Passat-
mihkel27
Kuidas pihusteid kontrollisid?
PTC
oomimeetriga ikka - püüdsin leida pihusti klemmi ja korpuse vahelist mittetakistust ehk lühist. aga igal pool näitas ainult katkestust - nii mõlema klemmi ja korpuse kui ka klemmide omavahelisel mõõtmisel.
kristo_92
Auto: golf 1.9 55kw;toyota corolla;Mitsubishi eclipse.
Lugemata postitus Postitas kristo_92 »
Kontrolli ka aju pistikust kas kaabel korras.
mihkel27
Said käima?
PTC
Ei ole saanud. Üks pakutud variant oli kaablite kontroll - pole veel sinnani jõudnud.
ludvig1
Lugemata postitus Postitas ludvig1 »
Sellel peaks olema jh nii, et kui üks pihusti läheb, siis aju katkestab automaatselt ka teiste toite ära.Tavaliselt see juhtubki sõidu aeg. Kui katkise pihustilt juhe ära võtta, peaks kolmega käima minema.
