Aftermarket IMMO VW Passat b5.5 2002 96KW AUTOMAAT
Tänanud: 101 korda
Hei.
Auto vw passat 2002. Diisel 96 kw. Automaat.
Ühel päeval kui võti oli pikalt süütelukus ja käigukast neutraali peal.
Selgus ühel hetkel et auto ei küsinud enam aftermnarket IMMO pulka: junni vms.
Tuli vilgub vaid sellise ühtlase vahega. Mitte kiiresti vaid ühtlaselt. Ühesõnaga immot enam ei küsi et käima läheks. Tehase immo toimib nii nagu peab.
Teine asi mida tähele panin oli see et näidikute plokki ei ilmu enam WELCOME kirja.
Kes aitaks selle jama korda saaada või siis miskit infot jagada mida teha.
Terv. MP.
PS: Asun Harjumaal, aga vajadusel saan liikuda kuhu vaja.
passatist
Auto: Touareg ja Passat
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas passatist »
Ilmselt oled suutnud kuidagi lisaimmo nn hooldus asendisse panna. Ilmselt on su lisaimmo "pulk" koos võtmega ühes kimbus. Kuna täpselt ei tea millise immoga tegu on proovi nii: eralda see "pulk" süütevõtmest, keera süüde sisse ja siis liiguta seda "pulka" selle koha juures kuhu vaja, keera süüde välja. Proovi kas hakkas toimima nagu tavaliselt.
Tänanud: 101 korda
He hei. Pulkade järgi ja rõnga ka tulukese järgi tundub see olevat.
LINK: https://www.the12volt.com/installbay/fo ... ?tid=90193
Proovin seda mis välja pakkusid. Ka aku juhtme mahavõtmine ei aidanud taastada algset olukorda.
passatist kirjutas: 21 Dets 2019, 00:23 Ilmselt oled suutnud kuidagi lisaimmo nn hooldus asendisse panna. Ilmselt on su lisaimmo "pulk" koos võtmega ühes kimbus. Kuna täpselt ei tea millise immoga tegu on proovi nii: eralda see "pulk" süütevõtmest, keera süüde sisse ja siis liiguta seda "pulka" selle koha juures kuhu vaja, keera süüde välja. Proovi kas hakkas toimima nagu tavaliselt.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 600 korda
Kas B5,5 vajab tõesti lisaimmot, kardad, et rariteet viiakse minema või?
Haruta see jura sealt maha, endal ka lihtsam ei pea mingi pulgaga vehkima.
Tänanud: 101 korda
jussike kirjutas: 21 Dets 2019, 10:36 Kas B5,5 vajab tõesti lisaimmot, kardad, et rariteet viiakse minema või?
Plaan ongi ta võtta ära. Kuna ei tööta enam. Aga vaadates ilma ja soojakraade ei kipu kohe õue lammutama teadmatusest mida kus lammutada. Sai proovitud antud süüte trikki ka aga see ei aduanud. Rohkem ei näpi ja tuleb see Jura maha võtta. Valges soojas garages oleks ülim seda teemat arutada maha, kujutan ette et ala tunni kuni 2 töö korralikult tehes. Hääd pühi.
links
Tänatud: 70 korda
Kui pesukaru 406, millel karpe pole ollagi, viiakse korteri eest minema, siis b5.5 on küll piisavalt hea, mida tuuri panna. Ja alles keegi lõustas ajas taga b5 diislit, kuna samuti viidi minema. Rasked ajad tunduvad olevat, et kõik läheb kaubaks.
