Hammasrihma komplekt
Kristen300
- Auto: Passat 2001 1.9 96kw
Varsti käes hammasrihma komplekti vahetus. Võite anda nõu mis firmat vaadata. Kas ka veepump sama tootja või osta veepump eraldi ja hammasrihma komplekt eraldi? Lisaks vahetan korraga termostaadi. Võite ka neid firmasi soovitada.
Lisaks vaatanud et 1.9 96kw on eraldi välja toodud et kuni 2002/07 ja alates 2002/07. Mis neil aastatel siis muutus?
Viimati muutis Kristen300, 30 Dets 2019, 00:19, muudetud 1 kord kokku.
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
Muutus see, et vanemal mudelil on hammasrihmal silikoonpinguti; uuemal on see ära koristatud ning pinguti on rulliku sisse integreeritud.
Võta hammasrihma kaas maha ja näed kohe kumma pingutiga sul on. Nv panin endale just skfi komplekti, hinda ei mäleta. Skf, gates, continental kõik head
- Auto: VAG
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 31 korda
Kuna kõik tahavad kangesti ise vahetada, siis panen siia ühe stiilinäite ka, et kui valesti on võimalik teha. Ja kui keegi nüüd ütleb, et tema nii ei tee, siis ometi ju keegi kuskil teeb, samalaadseid pilte on sadu telefonis..
- Auto: VAG
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 31 korda
Need rakised maksavad jah umbes 15EUR, saab ka ilma nendeta. Aga probleem on pigem selles, et tehaks suvaliselt ja mingit juhendit ei vaadata. Küsimus ei ole selles, et ka läheb käima pärast. Eks ikka läheb, sõltumata sellest, et kuidas keegi pingutit reguleerib, nagu ka eespool oleval pildil. Peab ikka tahtmine olema, et see pinguti küljes olev "osuti" pingutusrullis olevasse avasse väänata, samuti ütleb juhend selgelt, et kui pikalt peab silikoonpinguti kolb välja jääma..
- silverpik
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
Mina ostsin nuka ja vända lukustuse komplekti 8 või 10 euroga Raunexist - toimib. Vähe universaalsem oli Fixuses (Balti Autoosad) mingi 30+km enne jõule.
Eelpool olevat pilti lugedes - no pagan kui esimest korda seda teed, loe juhendit rsk. Antud pinguti on ikka küll väga vales asendis.
