Autoks vw passat b5 1.9tdi 85kw. Kohapel autoga seistes ja mootor töötab ning rooli keerates mõlemale poole tegib vilin. Õli potsikus on. Eelnevalt vilises genega rihm kuna pinguti väsinud. Kas need anomaaliad võivad omavahel seotud olla? Sõittu alustated nt gaasi andma läheb asi nagu just paremaks.
Vw passat b5 1.9tdi 85kw vilin.
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
Rooli keeramine tähendab seda et ka roolivõimu pump saab tööd teha. Küsimus pigem selles, mida sa ära vahetasid või tegid kui enne pinguti väsinud oli.
Kas õli ise meenutab veel natukenegi rohelist või täiesti pruun? Mullitab/vahutab paagis?
- Auto: vw passat 1.9tdi
Geneka rihma pingutit pole veel vahetanud nv vahetan se vilistas ka natukene. Aga äna tekkis kohepeal rooli keerates paremale ja vasakule mingi vilin veel. Kas siis võib se pinguti nii väsind olla et rihm hakkab vilisema. Gaasi andes on parem. Õli sees ikka ilusat värvi. Pole mingit mullitamist olnud ka.
- silverpik
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
Genekas ja roolivõim sama jooksu pealt - ma ei imestaks et sealt see vilin tulebki.
