GOLF 2 /91 kojamehed ja vendikas ei tööta
Mure selline, et üks päev järsku lõpetas töötamise salongi ventilaator ( ei tööta ühelgi kiirusel ) ja kojamehed. Lisaks ei tööta ka signaal / pasun.
Milles võib probleem olla?
- Tänanud: 79 korda
- Tänatud: 170 korda
Süüteluku põhi? Kas lähituled töötavad?
Tuled kõik töötavad. Teisi anomaaliaid ei ole tuvastanud. Proovisin ka teise süütelukuga ( kasutatud ) kõik sama.
Kui süüde sisse keerata teeb relee klõpsu või midagi taolist. Kas võib olla mingis massi juhtmes probleem? Signaal/pasun ei tööta üldse kui süüde on väljas aga kui süüde sees, siis teeb nõrka kriginat nagu poleks massi. Kui pasunale otse akult pluss ja miinus peale anda töötab korralikult.
- Telefon: 55596240
- Auto: Golf II
- Tänatud: 27 korda
Kui tõesti ühtegi teist anomaaliat ei esine, siis ei ole pasun teiste vigadega seotud. Ilma süüteta ei peagi pasun töötama. Kui inglise keel suus, siis otsi x-over relay või load reduction relay ja enamus teemasi peaks olema sarnaste sümptomitega- puhur, kojamehed jne.
Rait.
Viga leitud oli üks teine halli värvi relee ( vist 1 ) ja klemmid olid oksudeerunud. Pasun ikka ainult iniseb kergelt?
