Vw passat b8 18" valuvelje ET
Kevin123
- Uustulnuk
- Telefon: 56769616
- Auto: Vw passat
Tere! Kindlasti kuskil läbikäinud teema kuid uuriks veel maad. Ostsin vw passat b8 18"valuveljed. Originaalis on 5x112,ET44,57,1, 18".Aga ostetud valuveljed on cc omad ja ET on 41.Kas see 3mm mängib rolli?
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
3 mm väljaspool - egas väga ei oma tähtsust.
Kas velje laiused ise samad?
- SanderSPS
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 347 korda
Mul läks ka aega, et sellest aru saada. Üks foorumlane...olgu Thor talle armuline jagas head mõõdikut mu lollile ajule.
Viska mõõdud sisse https://www.willtheyfit.com/index.php?w ... offset2=20
Kevin123
- Uustulnuk
- Telefon: 56769616
- Auto: Vw passat
- silverpik
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
https://www.wheel-size.com/size/volkswagen/passat/2018/
Tegelikult on neil ikkagi väike varieeruvus lubatud.
Seaduse seisukohalt on ainuke tingimus see, et ratas koopast välja ei ulatu ning käib vabalt ringi / vastu logarit ei käi. Kui +-5 mm ET, siis väga vahet pole.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
No see 3mm pole nüüd küll mingi eriline teema seal, isegi kui velg ise seal 1" laiem on. Tehas on niigi need veljed sinna alla jube koopasse installinud.
Mul näiteks bemmil talvekas taga 11x20" ja ET38, suvekad 11,5x21" ja samuti et38, kuid lisatud on taha 30mm ja ette 20mm flants, et oleks natukenegi normaalne välimus, kuna autol on ka laiendid.
Talve seade juba 30mm flantsiga, muidu oleksid ikka väga koopas.
Viimati muutis TiitRE, 28 Jaan 2020, 15:33, muudetud 2 korda kokku.
alkeemik
- Auto: Toledo VR5
- Tänanud: 73 korda
- Tänatud: 118 korda
Lööge oma velje ja rehvi mõõdud sisse ja sealt saab visuaalselt näha kas ja kui palju velg / rehv välja liigub.
