Passat B8 2015 pikk käivitus ja G40 veakood
Teemeister
Auto: VW CC R-Line 2013
Lugemata postitus Postitas Teemeister »
Auto: Passat B8, 2015, 2.0TDI, 140KW, 4Motion
Mure nähtav ja eelkõige kuuldav siin:
https://vimeo.com/387957820
Tehtud:
1) Molleris uus relee - mõju puudub
2) Uus aku - mõju puudub
3) Molleris uus nuka andur (G40 vea peale) - mõju puudub, viga ilmub pärast pikka käivitamist tagasi. Ilmselt tagajärg kui põhjus
4) Molleris kontrollitud rihma asendid - mõju puudub, soovitati uut pihustit
5) Kontrollitud 4 pihustit - üks vajas puhastamist, mõju puudub
6) Kontrollitud sõelad ja vahetatud kütuse filter - metalli puru ei leidnud, mõju puudub
6) Asendatud esimese positsiooni pihusti - käivitamine teravam ja ärksam, pikka käivitust ei ole olnud, kuid turtsus korra samamoodi nagu video esimestel sekunditel.
Asusalt öeldes hakkavad ideed otsa saama ja loodan teie kogemusele/soovitusele. Kas millelegi on tähelepanu pööramata jäänud? Abi ja täpsustavad küsimused teretulnud.
Viimati muutis Teemeister, 29 Jaan 2020, 15:44, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Video pole nähtav hetkel.
Tänanud: 841 korda
Tänatud: 123 korda
Väntvõlli andur? Küünlad? Süütepoolid? Kas vahetatud või kontrollitud?
MustVälk kirjutas: 29 Jaan 2020, 15:37 Väntvõlli andur? Küünlad? Süütepoolid? Kas vahetatud või kontrollitud?
Teemeister kirjutas: 29 Jaan 2020, 15:19 Auto: Passat B8, 2015, 2.0TDI, 140KW, 4Motion
Tänanud: 841 korda
Tänatud: 123 korda
GTI kirjutas: 29 Jaan 2020, 15:46
Ikka juhtub! :D Süütepoole ei pea vist kontrollima! :mrgreen:
Vanakooli test - pihustitorud kergelt lahti ja kas käivitusel latt kütet on täis või hakkab üles kerima?
tegelane5
Tänatud: 11 korda
Midagi sarnast ei saa olla mis taiminguid sassi ajab? Vähemalt on VWi diisel :idea:
Viimati muutis tegelane5, 29 Jaan 2020, 16:15, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 85 korda
Tänatud: 55 korda
Kas peale anduri vahetamist veakood jäi endiselt üles?
Eelsüüteküünlad kontrollitud?
Kütus alla ei vaju?
anonymous2
Tänatud: 47 korda
kraff kirjutas: 29 Jaan 2020, 16:27 Eelsüüteküünlad kontrollitud?
Eestis pole viimastel nädalatel olnud külmagi, mis paneks eelsüüteküünlad "tööle"
ja palju neid päevi üldse on olnud 2019 sügisest tänaseni
Teemeister
J.Aru kirjutas: 29 Jaan 2020, 15:28 Video pole nähtav hetkel.
Nüüd peaks video kõigile nähtav ja kuuldav olema
Tänanud: 85 korda
Tänatud: 55 korda
anonymous2 kirjutas: 29 Jaan 2020, 18:44
Eelsüüteküünlaid kasutatakse käivitamiseks juba temperatuuridel, mis Eestis on septembris/oktoobris.
Eks uuematel on juba kindlasti kõigil vist keraamilised küünlad kasutusel, mis toimivad pmst hetkega, kuid mul vanakesed b6 ja Treg põletavad igal hommikul oma sekundid kenasti ära, bemm vaid käivitub koheselt ja spiraali ei näita.
Kulta
Auto: Passat B8, 2015, 2.0tdi 110kw
Lugemata postitus Postitas Kulta »
Endal B8, 2015, 2.0tdi, 110kw.
Oli täpselt sama asi mõned kuud tagasi.
Käis Mölleris diagnostis ning seal muidugi käivitades sellist nalja ei teinud. Diagnost ei leidnud midagi.
Vahetasin Olerexi Alexela vastu. Peale ühte paagi täit Alexelat pole rohkem sellist käivitust olnud.
Võimalik, et mingite asjade kokkusattumus.
Igatahes hoian silma peal, kuidas asi laheneb.
Tänanud: 74 korda
Kulta kirjutas: 29 Jaan 2020, 21:45 Endal B8, 2015, 2.0tdi, 110kw.
Ma selle arvamuse natuke lükkaks tagasi, aga mine tea. Minu info kohaselt tulevad Olerex, Alexela, Statoil kütused Leedu rafineerimistehasest ja Neste oma Soome omast. Iseasi palju üks või teine tanklakett lisandeid paneb.
Igatahes jälgin teemat ja kui tõesti kütuse erinevusga vea paranada, anna teada.
Odavadjupid
Auto: B5
Lugemata postitus Postitas Odavadjupid »
Otsi mingi teine töökoda kes suudab viga tuvastada ja likvideerida.
ziilike-uduz
Telefon: 5282357
Auto: Passat B8 Alltrack BiTDI, Renault Megane 3 RS 265CUP
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas ziilike-uduz »
tofetome kirjutas: 29 Jaan 2020, 22:03
Kui teist kütust vaja siis Tallinnas võib proovida ka NesteMY Kadaka jaamast.
Hinna poolest pigem pidupäeva kütus küll :mrgreen:
Selgelt teistmoodi hääled ja elu kapoti all kui "tavalise" diisliga.
Viimati muutis ziilike-uduz, 30 Jaan 2020, 08:12, muudetud 1 kord kokku.
elu on nautimiseks
Tänatud: 204 korda
Jutuks sobib aga reaalsus veidi teine. Liiga palju näinud kuidas ühe küttega töötab ja teisega mitte.
Teemeister
Hetkeseisuga siis niipalju:
1) Kütust tangitud erinevatest tanklatest, vahe peale kuluefektiivsuse puudub
2) Pikk käivitus ilmneb reeglina pärast pikemat seismist (ööläbi või pärast pikemat tööpäeva käivitades). Eriti kui on olnud veel jahedam öö/päev
3) Pärast pikka käivitust on iga järgmine käivitus probleemivaba. Korratud kümneid kordi
4) Pärast pikka käivitust on esimene pihusti 0,78 - 1,34mg (oli vana ja on uue pihustiga sama), teised 0,50mg ümber
See viitaks justkui "tegelane5" poolt viidatud videole, kus ajast lähtuvalt midagi muutub.
Soovitused jätkuvalt teretulnud
Tänatud: 204 korda
Aga veakoodi pole teemas nagu näinud....
Holm
Tänatud: 10 korda
Juba mainiti, aga jätkuvalt välistatud pole: õhk kütusesüsteemis, ehk kütus vajub tagasi. Ei ole 100% täpne diagnoos, aga vähemalt üsna lihtne osade vahetamisele ja suuremale diagnoosimisele raha kulutamata välistada. Sellele viitab ka asjaolu, et probleem avaldub peale pikemat seismist. Läbipaistev voolik kuskile toitevoolikule (miks mitte ka tagasivoolule) vahele ja ehk aitab selgusele jõuda.
Teemeister
R36 kirjutas: 30 Jaan 2020, 12:26 Aga veakoodi pole teemas nagu näinud....
Veakood ilmneb ainult pika käivituse tagajärjel, kui see on kestnud 7-8 sekundit. Auto on siiski käivitub, kuid selleks ajaks annab ajus veakoodiks:
4113 - Camshaft Position Sensor (G40)
Sensor on vahetatud ja pandud uus. Mõju puudub
Puuriit
Tänanud: 73 korda
Tänatud: 60 korda
Minul oli sarnaste sümptomitega ühe teise kontserni diisel millel sai ka kõike tehtud ning lõpuks selgus, et pika seismisega vajus küte tagasi ning õhk süsteemis. Samuti esimene käivitus pikk ja pärast seda polnud mingit probleemi kuni järgmise hommikuni, kui jälle pikemalt käiamist tahtis saada.
MartenL
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 30 korda
Mul suri 140kw B8 suht tihti välja, panin käima ja suri jälle. Teinekord läks kolmanda korraga. Oli kehtiv tehase garantii ja Mäöller vahetas välja kütusepumba aju/relee? vms ära ja sai pidama.
Võid pulli pärast proovida parkida tagaots kõrgemal, näiteks kõnniteele, tellistele jne. Kahel auto see parandas käivitamist, kuigi reaalne viga oli pd pihustitihendid. Sellel ilmselt muu pihusti tüüp.
POZ
Auto: Cupra, Kodiaq, NewBeetle Cabrio, Intruder
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas POZ »
Ka cr süsteemiga on pihustite tagasivooludega probleeme olnud.
Teemaalgataja mainib küll, et pihustid kontrollitud, kuid kus ja kuidas seda tehti? Kas ka tagasivoolud kontrolliti?
Endal isiklik kogemus küll mb mootoriga jeebiga, millel oli samuti pikk käivitus ning ühel hetkel enam üldse käima ei läinud. Selgus, et üks pihusti ei suutnud rõhku üleval hoida ja tänu sellele masin käima ei läinudki. Peale pihusti vahetust probleem kadus.
