Golf 4 ratas viltu peale äärekivisse libisemist
Ragnarv
Lugemata postitus Postitas Ragnarv »
Tahaks targematelt nõu küsida, golf 4ga on äärekivisse libisetud ning tagumine ratas vaatab mitte kõige korrektsemasse suunda.
Kiire vaatlus põhjaall ei märganud midagi, mis valesti. Eeldan et tagasillatala sai otsa.
Kas asja saaks korda kui mõnelt lammari pillilt tagasilla soetaks või on siin mingeid muid nüansse ? Kui suur töö sillavahetus on ? esmapilgul ei tundunud midagi hullu...
Viimati muutis J.Aru, 07 Veebr 2020, 22:12, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkiri kohendatud
anonymous2
Tänatud: 47 korda
golf 4 + äärekivi
Ragnarv kirjutas: 07 Veebr 2020, 20:05 Tahaks targematelt nõu küsida, golf 4ga on äärekivisse libisetud ning tagumine ratas vaatab mitte kõige korrektsemasse suunda.
"klaaskuul" ütleb,et osta uus ja õpi äärekividest.
Pole aega uurida siis eelda aga edasi, ehk järgmisega nii ei lähe
Ragnarv
golf 4 + äärekivi
väga vajalik postitus teilt
Pets115
EVWK juhatus
Telefon: 56966151
Tänanud: 210 korda
Tänatud: 77 korda
golf 4 + äärekivi
anonymous2 kirjutas: 07 Veebr 2020, 20:16
Millest selline agressiivne käitumine? Tabletid jäid võtmata? Palk on väike? Naine on paha?
Kui elu on paha, siis mine ela end kuskil mujal välja. Igat postitust ei ole vaja negatiivselt kommenteerida. Inimene küsib ju viisakalt abi.
Tänatud: 223 korda
golf 4 + äärekivi
Monomähkur?
Sellel küll sild lebo!
Vahivahi Klokkerholm pakub isegi b osana, Aeromotorsist saad tellida
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... lokkerholm
Viimati muutis tito, 07 Veebr 2020, 20:50, muudetud 1 kord kokku.
Ragnarv
golf 4 + äärekivi
jep, esivedune
Tänatud: 223 korda
golf 4 + äärekivi
Ragnarv kirjutas: 07 Veebr 2020, 20:48 jep, esivedune
Sul pilti pole kui hull asi on siis parem hinnata.
Jussike näeb ka ilma pildita :D
Viimati muutis tito, 07 Veebr 2020, 20:53, muudetud 1 kord kokku.
6olfmk3
golf 4 + äärekivi
Lugemata postitus Postitas 6olfmk3 »
Tagaotsa alt keskelt vaadata kas on sümmetriline see sillatala või kuskilt paindes. Teiseks võtaks kõvera poole ratta alt ja hakkaks lammutama, otsides vigastusi. Äkki ainult nö võll kõver, kus ratas peal jookseb?
Tänatud: 223 korda
golf 4 + äärekivi
6olfmk3 kirjutas: 07 Veebr 2020, 20:59 Tagaotsa alt keskelt vaadata kas on sümmetriline see sillatala või kuskilt paindes. Teiseks võtaks kõvera poole ratta alt ja hakkaks lammutama, otsides vigastusi. Äkki ainult nö võll kõver, kus ratas peal jookseb?
K*rt see võll ikka isane aga see sillatala ots kuhu see kinnitub sihke nikats :roll:
Ragnarv
golf 4 + äärekivi
Viimati muutis Ragnarv, 07 Veebr 2020, 21:25, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 223 korda
golf 4 + äärekivi
Pilt muidugi võib petta ka, et mingeid järeldusi ma siit teha oska. Sillastendis pole käind?
Selline suur kalle muidugi parandab kurvisuutlikust, mõni maksab selle eest räiget raha :D
anonymous2
Tänatud: 47 korda
golf 4 + äärekivi
Pets115 kirjutas: 07 Veebr 2020, 20:39
Võta nüüd rahulikult :) mul on kõik tip top :) aga kui inimene küsib abi, siis ehk uurib enne, mitte ei eelda ega piilu visuaalselt :)
Viimati muutis anonymous2, 07 Veebr 2020, 21:59, muudetud 1 kord kokku.
Ragnarv
golf 4 + äärekivi
ma ju ütlesin, vaatsin autot alt, visuaalselt ei leidnud midagi kõverat. Äärekivi pauk ei ole ilmselt nii uudne asi, et ehk on kellegil kogemusest rääkida, mis peale seda vahetada on vaja olnud. Foorum ju.
See camber on hetkel 90* vales suunas :D ehk siis tagaots on sees mitte ülemine ots.
Tänatud: 223 korda
golf 4 + äärekivi
Ragnarv kirjutas: 07 Veebr 2020, 22:06 ma ju ütlesin, vaatsin autot alt, visuaalselt ei leidnud midagi kõverat. Äärekivi pauk ei ole ilmselt nii uudne asi, et ehk on kellegil kogemusest rääkida, mis peale seda vahetada on vaja olnud. Foorum ju.
Noh häda pärast saab sinna mingeid seibe alla panna, aga et asi klaar, oleks kõige mõistlikum tala koos võlli endaga välja vahetada, ilmselt ka laager :roll:
Ratas ise käib ikka nö. sirgelt ringi või laperdab?
Ragnarv
ratas käib sirgelt
Mida siin heitada. Uus sild koos uue võlliga ja laagriga alla ja asi vask, pointless hakata midagi leiutama ja seibitama. Kasutatud silla võid samamoodi kõvera saada.
Ragnarv
Selge, tänud kaasamõtlejatele
