Passat b7 2.0tdi 103kw '12 generaatori eemaldamine
Awesome
Auto: VW B7 ´12, VW B7 ´11
Lugemata postitus Postitas Awesome »
Hei.
Külma mootoriga umbes pool päeva seistes, käivitades kuskil 1 minuti pärast lööb punase aku tule põlema, põleb ca 2min max ja kustub ära, kui uuesti käima panna siis ei löö enam põlema.
Kas harjad hakkavad koostöö lõpetama?
Edit: Proovisin öösel uuesti ja ca 1min ja põleb.
Panin drive peale ja 0.5m otse ja kadunud, enam tagasi ei tule.
Viimati muutis Awesome, 12 Veebr 2020, 22:44, muudetud 2 korda kokku.
Aga kui kohapeal korra gaasi annad peale käivitamist, pöörded nii 2-3000ni?
Päris paljudel autodel sellist asja näinud. Ilmselt mingi teema ergutusega. MUl omal ajal 1-2-l auto olnud. Üks tahtis kasutatud genekat osta (tuli töötavalt autolt) ja prooviks aitasin peale panna, ikka sama jama, et gaasi andes.
Awesome
dellu kirjutas: 10 Veebr 2020, 09:05 Aga kui kohapeal korra gaasi annad peale käivitamist, pöörded nii 2-3000ni?
2000ni proovisin siis jäi alles.
Õhtul proovin 3-3.5
Tänanud: 74 korda
Kuidas te pöörded nii kõrgele saate? Ma kohapeal üle 2500 ei saanud...
M
Awesome
Kas keegi on vahetanud b7l genekat? Sooviks väikest tutoriali kuidas passatil käib see töö.
Internetist otsides siis väga polegi neid õpetusi.
* Vahetab ilma tõstukita ära?
tofetome kirjutas: 10 Veebr 2020, 10:03 Kuidas te pöörded nii kõrgele saate? Ma kohapeal üle 2500 ei saanud...
M
Disla B7 kohta ei tea, aga bensukas läheb küll. Kuidas sul üldse ülevaatust nii tehakse? Seal ju vaja dislal põhjagaasiga mõõta.
Tänanud: 74 korda
dellu kirjutas: 13 Veebr 2020, 09:05
M
Kusjuures ma ei käinud ise ülevaatusel. Hoolduse ajal ütlesin, et tehke ülevaatus ka ära. Ükskord fooritaga (käigukasti asendit ei mäleta) proovisin ja üle 2.5k ei läinud. Rohkem pole proovinud ka.
Tänanud: 826 korda
Tänatud: 123 korda
Üle 2500 ei tohigi tühikäigul minna. Tehase poolt niimoodi sättitud. Ülevaatusel samamoodi lasevad pedaal põhjas kuni selle piirini ja sellest üle läheb on neil suva.
dub1
Telefon: 5 8257569
Awesome kirjutas: 12 Veebr 2020, 22:48 Kas keegi on vahetanud b7l genekat? Sooviks väikest tutoriali kuidas passatil käib see töö.
B6 passatil mina ei pidanud genekat maha võtma, et harjasid vahetada. Üleval ruumi küll ja pole tõstukit vaja. Mootor oli 2.0 bmp 103kw
VäikeWürst - VW
Awesome
Viga oli hoopis lahtises pistikus.
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 52 korda
Läks hästi. Muidugi geneka maha võtmine on ka suhteliselt lihtne, eriti b7 puhul. Enda b6 paar korda harjutanud.
