1.9TD ABL kuumeneb üle / Korras
AnyWay411
- Auto: VW Passat '95 1.8 55kW;VW Golf III '92 1.9D 47kW
Tervist
Probleem T4 1.9TD ABL mootoriga.
Maanteekiirusel on temperatuurinäidik veidi üle keskpunkti, suuremal koormusel tõuseb veidi. Tühikäigul käies läheb väga kõrgele. Surve süsteemis tundub normaalne, pump on kontrollitud, labad lahti pole, termostaat on vahetatud. Õli on puhas, jahutusvedelik samuti. Lisapump toimib samuti. Summutist auru ei viska, vedelik samuti ei kao. Kas tuleks kahtlustada siiski plokikaant/tihendit või on veel midagi, mida enne kontrollida?
Viimati muutis AnyWay411, 30 Mär 2020, 11:32, muudetud 1 kord kokku.
Tere ! Mis kraadiga termostaat sees on ? Minul endal Golf AAZ mootoriga ja termostaat 98 kraadi termostaat sees ja mootoritemp läheb sõiduajal vahepeal üle saja kraadi .Kohapeal hakkavad ventikad ka tööle . Minu autol normaalne nähtus
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Ventikate kiirused kõik töötavad?
AnyWay411
Ventikad ei tööta hetkel, eeldasin et diiselmootor koormuseta peaks suutma stabiilset temperatuuri nendetagi hoida.
AnyWay411
Hetkel on seis selline - ventikad töötavad. Tühikäigul puudub korralik vedeliku ringlus, pöördeid andes midagi tekib. Kõik lõdvikud said lahti võetud, ühes peenes oli ummistus, see sai kõrvaldatud. Veepump on kontrollitud, labad korras ja kinni. Termostaat töötab ettenähtud viisil aga maanteekiirusel läheb siiski liiga kuumaks. Salongis puhub samuti vaid külma õhku, ilmselt seetõttu, et vedelikuringlust pole.
Ideid?
Ideid?
Petzo
- Telefon: 55596240
- Auto: Golf II
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 28 korda
Kui sul juba kuskil veesärgis ummistus, on probleem suurem. Mis see kõige pisem voolik on 12mm? Kui see juba umbes, siis jumal teab mis plokis endas toimub.
Rait.
AnyWay411
See oli peenike voolik jah, tundus leak stop puru olevat. Plokist vedelik igaljuhul läbi jookseb, proovisin vett ja suruõhku läbi uhada igast võimalikust avast. Kui plokk päris umbes oleks, siis peaks pumbast väljuv voolik suurema rõhu all olema, seda ei täheldanud.
Kui stop leak juba sees siis võib radikas osaliselt umbes olla.
AnyWay411
Probleem leidis lahenduse. Nimel oli veepumba rihm valesti peal. Pildil on näha, et rihm jookseb veepumba rihmaseibi alt, minu T4'l oli rihmaseibi pealt ja seetõttu pöörles vales suunas.
Mainin ära, et ostsin auto juba sellises seisus ja ülekuumenevana aga kuna kõik loogilised viited ja sümptomid ei klappinud ning kõik potensiaalsed murekohad sai kontrollitud/vahetatud, ei osanud selle peale tullagi, et seda saab mitmel moel sinna peale venitada.
