Golf MK5 pagasniku avamissüsteem
Carloz
Auto: Golf MK6 1.6TDi '13 // Golf MK5 1.9 TDi '04 // Golf MK3 Cabrio 1.8i '94
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 6 korda
Sai täna ära vahetatud pagasniku avamisnupp (vw embleem luugil) ja lukusti. Varuosa masinal kõik toimis, panin enda autole külge ja enam ei toimi. Vahetasin ka pistiku, mis läks lukustisse (vana oli oksüdeerunud). Vana embleem oli sile, uus on reljeefne, kui see midagi muutma peaks. Lukustipistiku 3 ja 4 klemmi peale 12v särtsu tuleb. Lisaks toimivad kõik muud asjad luugil, tagaosas, el.aknad ja el.katuseluuk toimib. Homme saab ka ehk kaabli külge, kuid kas on midagi mis võib veel mõjutada?
Karl
arvutiga peaks saama avamise käsku simuleerida. saad teada kas muu töökorras. Tallinnas saan kaabliga aidata ka.
Carloz
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 6 korda
Lugesin netist jah, et saab. Lisaks, kui sellest nn "killswitchist" käsitsi luuk lahti teha, siis ei tule kellablokki märguande tuld, et luuk lahti ning laetuled ja pagassituli ei lähe põlema.
Karl
Carloz
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 6 korda
Kogu viga peitus katkises juhtmeühenduses kummiluti sees, mis läheb kerest luuki. Seekord siis easy fix :D
Karl
