B6 tagumine support
sifos
Auto: Passat b6
B6 tagumine support
Lugemata postitus Postitas sifos »
kas B6 TDI (2007, 66kw) tagumise supporti remont komplektiga on mõtet jaurata või kohe 250+€ varuosta osta? Probleem selles, et mingi väe läbi on kummist kate kolvi ja supporti vahelt välja pääsenud. Mitte üleni vaid ainult paar cm on välja pugenud. Sellega tuleb tegeleda. Küsimus, kas remontima hakata või täitsa välja vahetada?
Tänatud: 30 korda
B6 tagumine support
See on tavaline nähtus alumiiniumist supportil, soone põhjas hakkab oksiid kasvama ja surub tihendi välja sealt. Tuleb soon puhtaks kraapida ja kokku tagasi, ei pea uut ostma.
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 50 korda
B6 tagumine support
Endal sama asi ees ootamas. Ei näinud ise ka mõtet hakkata kohe uut supordit ostma.
sifos
Auto: Passat b6
B6 tagumine support
asi lõppes ikka uue ostmisega. mingi toode oli 150€. seisupidurimootor oli küljes ja puha.
