Jahutus süsteem
AndrySelge
- Auto: Volkswagen golf 5 2.0tdi 4motion
Jahutus süsteem
Tekkis selline kiire küsimus, et kas keegi äkki oskab soovitada, mis radiaatori võiks panna golf5 4 motion 2.0tdi 16vle, mis on chipitud 148kw peale.
Tervitades Andry
Tervitades Andry
Viimati muutis AndrySelge, 29 Mai 2020, 12:14, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 607 korda
Jahutus süsteem
Ja võimalikud abistajad peavad jälle mõistatama, mis autole ja mis radikat?
AndrySelge
Jahutus süsteem
4 motion golf 5 2005 2.0tdi 16v 103kw tehase järgi. Mis firma oma ja mis võiks olla kõige mõistlikum lahendus, mis hoiaks mootori jahedana korralikult.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Jahutus süsteem
Millest arvamus et chipitud auto hakkab eraldama niipalju lisasoojust, et vaja suuremat radikat? Jahutussüsteemid on ehitatud piisava varuga, kui ongi vaja tempi alla saada siis seda korrigeeritakse varemavaneva termostaadiga.
AndrySelge
Jahutus süsteem
Kas Nissensi radikaga on kokku puuder olnud või oskab midagi öelda kas on väärt seda?
alkeemik
- Auto: Toledo VR5
- Tänanud: 73 korda
- Tänatud: 118 korda
Jahutus süsteem
Mis radikat silmas üldse peetakse? Kliima radikat, õli radikat, käigukastiõli radikat, roolivõimuõli radikat, üldist veevärgi radikat, intercoolerit?
AndrySelge
- Auto: VAG
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 31 korda
Jahutus süsteem
Nissens on kvaliteetne, midagi originaali lähedast, istub alati paika jne..AndrySelge kirjutas: ↑29 Mai 2020, 15:56 Kas Nissensi radikaga on kokku puuder olnud või oskab midagi öelda kas on väärt seda?
Aga vahet väga polev max võimsusel kui just pidevalt gaas põhjas ei ole, soojust eraldub rohkem ikka koormusel kui rohkem kütust põletatakse. Kliima lülitub tavaliselt välja põhjagaasiga, samuti kui mootori ülekuumenemist märgatakse.
- Tänanud: 841 korda
- Tänatud: 123 korda
Jahutus süsteem
Oleneb ka eesmärgist mida on vaja saavutada või põhjusest miks on vaja vahetada radikat.AndrySelge kirjutas: ↑29 Mai 2020, 10:08 Tere,
Tervitades Andry
Kas vajab lisajahutust sest kuumeneb üle? Kas eelnevalt on kontrollitud veepump, termostaat, temperatuuri andurid? Kas radikast käib vabalt jahutus vedelik läbi? Kas radikast käib vabalt õhk läbi? Kas jahutus ventilaatorid töötavad?
Kui saad küsimustele vastused, siis saab edasi mõelda kas vajad uut originaal radikat või eritellimusel vask radikat. Või midagi muud mis aitab autol jahtuda.
AndrySelge
Jahutus süsteem
Radikas lendas laiali 2 kohas auk sees. Selleks läheb vahetusse ning kuna juba vahetan siis uuringi kohe kas on mõtet äkki minna veidi kangema radika peale või võib jääda ka originaal. Kuna on võimalus, et üks hetk tuleb jõudu veel juurde siis võiks asjad koos tööd teha koheselt.
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Auto: Derby Mk1 1980, Passat 1,8 132KW 2019, LT 28 1984
- Tänanud: 120 korda
- Tänatud: 53 korda
Jahutus süsteem
Kui nii tugev vajadus midagi edevat paigaldada siis lase teha custom radikas. Originaal radiaator teeb kah väga tõhusalt oma töö ära, ega jõu suurenemisega jahutussüsteemi rõhk ei tõuse ju.
Jahutus süsteem
Mis mõttes lendas laiali? chippimine ju radikas mingeid rõhke ei muuda. Kui sul just kuskil rike pole, et süsteemi liigne rõhk tekib.
Rooma
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 7 korda
Jahutus süsteem
Alustaks lihtsamast ja liisaks veel selle, et kas "radika kork" toimib ???MustVälk kirjutas: ↑29 Mai 2020, 19:47
Kui saad küsimustele vastused, siis saab edasi mõelda kas vajad uut originaal radikat või eritellimusel vask radikat. Või midagi muud mis aitab autol jahtuda.![]()
Viimati muutis Rooma, 01 Juun 2020, 12:54, muudetud 1 kord kokku.
Thinkdiag ...
Thinkdiag ...
Jahutus süsteem
Rooma
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 7 korda
Jahutus süsteem
Selleks peab põhjus olema miks kahest kohast lõhki, ehk kork ei lase üleliigset rõhku maha?!
Viimati muutis Rooma, 01 Juun 2020, 15:59, muudetud 1 kord kokku.
Thinkdiag ...
Thinkdiag ...
AndrySelge
Jahutus süsteem
Kõik toimis, aga kuna mul oli turbo vahetus, siis selle jooksul lendas ta laiali. Kõik voolikud on korras ja mootor sai nii alumise kui ka ülemise osa kapp remondi selle jooksul.
