B6 udutuled kurvituledeks
Siimuke
Auto: VW Passat 2.0tdi 103kw
Lugemata postitus Postitas Siimuke »
Tehase poolt ei ole autole ette nähtud võimalust, et saaks kasutada udutulesi kurvituledena. VCDS 09 cent. codingu alt puudub valik, kuid kas on võimalik kuidagi lisada ning kas selleks peab ostma mingi vahe jubina, et need tekitada?
Passeratti
Tänatud: 154 korda
Byte 23 alla vaatasid? Spetsiifilist infot küsides tuleks anda ka omalt poolt spetsiifilist infot nagu näiteks moodul 09 tootekoodi koos suffiksiga. B6 puhul 3C0937049xx.
Byte 23, bit 3-4 -> http://www.angelico.ca/files/B6VCDS_settings.pdf
Viimati muutis siLc, 07 Aug 2020, 19:24, muudetud 2 korda kokku.
