Küsimus siis targematele.
Diagnostika käigus sai vist miskit valet alamenüüd näpitud ja auto uksed ei sulgu enam puldist.
Et siis kus ja mis hinnaga puldi uuesti tööle saaks?
passat cc 2008 võti
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 47 korda
passat cc 2008 võti
õpetamisega ei saa ?
Insert the key you want to program into the ignition.
Turn it to the "On" position, but do not crank the engine.
Step out of your Volkswagen and close the driver's door. Insert your primary key into the door lock; turn it to the right to manually lock the door. ...
Press the "Unlock" button on the key fob.
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 47 korda
passat cc 2008 võti
Jep kiiruga panin ise puusse
