MK2 1.6 2EE karburaator tühikäigu probleem
tafkamax
Telefon: 59052861
Lugemata postitus Postitas tafkamax »
Vahetasin sõbra 1.3 2e karpaga m2-te 1.6 2EE ecotronic ajuga mootori. Saime siis juhtmestiku ja kõik paika, aga üks pistik jäi üle, kuna sellel aju versioonil tuli kaasa kütusegaaside koguja, aga 1.3 seda polnud. Siis me tegime sellele delete.
Panen siia lingi folderile, kus selle karpaga seotud asjad ja videod, kuidas ta jamab. Otsisin siit foorumist ka ja üritasin mingeid nippe kasutada, nt aju maanduse asukohta muuta.
https://photos.app.goo.gl/KJhTu2YC4T9yL8QE9
Kas võib olla tegu vaakumlekkega või hoopis lambda sensor?
Kuna ta niimoodi raskelt on tühikäigul, siis me pikalt teda töös ei hoia, ehk mootor üles soojeneda ei saa.
Karpa ja sisselaskekollektori vaheline tihend tundub ka ok.
Videost on näha, et toor klapp first stage-il liigub ilusti tagasi ka.
EDIT:
Võimalikud asjad mida veel proovime. Uus aku, praegu ta elab ainult teise auto taga. Tagurpidi käigu sensor käigukastil on vale otsikuga, see peaks uus tulema varsti, äkki see annab ajule errorit.
Viimati muutis argo, 27 Aug 2020, 14:46, muudetud 2 korda kokku.
CD-R
Telefon: 5027277
Auto: Jetta mk1 16VG60, Golf mk1 1.5D, Jetta MK6 1.4TSI
Tänatud: 44 korda
Lugemata postitus Postitas CD-R »
Speedsteri hannesele külla või talle helistada ehk.
Niipalju võin öelda, et tagurpidi käigu lüliti ei mõjuta midagi. Sellel karpal peaks mingisugune tühikäigu mootori laadne asi ka olema, võiks ka vaadata kas see üldse üritab midagi teha.
Mul on kuskil kastis üks selline karpa ka, kui miskit vaja võid selle kõrvale osadeks osta.
tafkamax
Telefon: 59052861
Kui panna süüde sisse ss see tühikäigu mootor hakkab ellu kyll, piniseb või suriseb nagu. Video pealt on n2ha ka et ta liigutab seda klappi kyll. Leidsin mingi vene vanamehe youtube kanali kus ta räägib sellest karpast aga kahjuks aru ei saa midagi. https://www.youtube.com/channel/UC03D6y ... 8ZYN5DebhA
CD-R
Telefon: 5027277
Tänatud: 44 korda
Videos liigub tooreklapp, ilmselt see tühikäigu mootori laadne asi liigutab otse segusiibrit. Peaks olema siis see suurem kobakas, suure pistikuga karpa küljes.
Videos hääl mille järgi võiks arvata, et väljalase lekib kuskilt kapoti alt?
tafkamax
Telefon: 59052861
GTI kirjutas: 27 Aug 2020, 18:48 Videos hääl mille järgi võiks arvata, et väljalase lekib kuskilt kapoti alt?
Seda ka, me peame seda kurikuulsat C-clampi paremini väljalaske kollektori ja downpipei peale sättima, seal see vahel olev terastraadist tihend j2i natuke kylje peale istuma, pluss v2ljalase pole alt keskelt kinni t2iesti. Aga see ei tohiks kuidagi karpa tööd mõjutada :D
tafkamax kirjutas: 27 Aug 2020, 18:58
No kui lambda andur istub sealsamas juures siis veidi ikka mõjutab aga tühikäiku vast niipalju mitte tõesti.
