ABF segu probleem
motorsport
ABF segu probleem
Lugemata postitus Postitas motorsport »
Tere, nimelt on tehtud ABF swap Golf 2 peale, muu juhtmestik, bensupump on KR mootori oma, välja sai vahetatud vaid mootoriga seonduv osa. Probleem aga selles, et käivitades ujutab küünlad üle. Kui kütusesurvet pole siis korraks alguses lubab aga sureb uuesti u paari sekundi pärast ja kui kütusesurve on üleval siis ei süüta ka enam ehk küünlad on üle ujutatud. Kütusesurve on 3 bar. Vända anduris viga polnud. Oskab keegi öelda, kust viga edasi otsida? Kas ajastusega midagi valesti, samas sai just mootori rihm vahetatud manuaali järgi ja kõik ilusti märki pandud.
