Käsipidur epb viga
Käsipidur epb viga
Tere, sai piduri klotsid vahetatud tagumised delphiga. Vahetamise ajal sai autol akku tühjaks ja nüüd käsipiduri mootorit ei liigu ja veakoodid ei lase kustutade. Basic setting vcds ka midagi ei tee. Veakood vcds 02432 üks ja teine on teise mootori oma aga peas nr ei mäleta aga sama tähendusega. Mis edasi proovida ? On mingit mõttet kellegil ?
Autoks VW Passat 2007
Viimati muutis angelfire, 12 Nov 2020, 11:22, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 74 korda
- Tänatud: 73 korda
Käsipidur epb viga
Ise pole kokku puutunud. Ehk aitab see http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02432
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 127 korda
Käsipidur epb viga
Tulista akult vms otse pistikule vool peale, kontrollvool tunneb et mootor kinni kutu seal. Mootorid solki täis ja ei liigu kergelt
Viimati muutis miilits, 12 Nov 2020, 12:28, muudetud 1 kord kokku.
Käsipidur epb viga
Ennem kõik toimis. See ongi huvitav. Mõlemad ju ei sa korraga just sellel hetkel läbi mina
Käsipidur epb viga
Proovitud ja ei aita.tofetome kirjutas: ↑12 Nov 2020, 12:06 Ise pole kokku puutunud. Ehk aitab see http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02432
- Tänanud: 15 korda
Käsipidur epb viga
Nt ongi porised, ei joua service asendist välja. Lase kuskilt trelli akult mootori pistikule peale vool, kohe näed kui korras siis liigub pesast tagasi, kui ei liigu nii, siis mootorid
- Auto: VAG
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 31 korda
Käsipidur epb viga
Tehke ikka juhendi järgi selliseid asju, selgelt kirjas ju, et akulaadija peab taga olema. Lisaks see 30 sekundit ooteaja nõue, sest muidu võib juhtmooduli rikkuda jne..
Käsipidur epb viga
Mootorit nii vasakul ja paremal töötavad. Viga ei lase ikka kustutada. Voolu testeriga ka ei näita, et peale tuleks.
Viimati muutis angelfire, 13 Nov 2020, 18:06, muudetud 1 kord kokku.
anonymous2
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 47 korda
