Passat B8 R-line rehvid
speissu
Lugemata postitus Postitas speissu »
Tere.
Olen komplekteerimas varakult suveks vw passat b8 r-line mudelile jalavarje.
Veljed välja valitud ja ka koju veetud. Nüüd rehvidega natuke kahe vahel. Originaal mõõt 19" puhul 235/40r19. Kuna aga veljed said 19"x8.5" et38, siis tekkis mõte 245/40r19 rehvid veljele panna. Visuaalselt minu silmale viisakam. Kellegil ehk kogemust, et kas selline velje ja rehvi kombo mahub probleemideta ära? Või peaks siiski originaal mõõdu juurde jääma?
Speissu
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 78 korda
Mahub kenasti, visuaalselt väga väike vahe originaaliga ja spido jääb endiselt "valetama".
Tänanud: 74 korda
Kui tahta punktuaalselt näha erinevust siis aitavad erinevad kalkulaatorid. Näiteks see https://www.willtheyfit.com/
speissu
Olgu nii. Tofetome antud lingiga vaadates, 12.4mm liigub kogu kupatus välja poole. Selle poolest võiks kõik nagu hea olla. Natuke jäin lihtsalt kahtlema ennist, kuna originaal velje ET44. Nüüd liigub uue veljega 6mm välja poole + velg laiemaks välja poole 6.25mm. Et kas antud juhul rehv 245 laiusega liiast koopa serva tule. Sellisel juhul võib 245/40r19 rehvid ära tellida.
evald112
Auto: B8 Passat 2.0TSI
Tänanud: 23 korda
Pigem isegi viisakam jääb kui oem mõõduga. Mul sama mõõt. Mu teemas pildid ka olemas iga nurga alt.
speissu
Vaatasin evald112 teema läbi. Minu komplekt peaks siis veel sellisest kombost 7mm välja poole liikuma. Nii tundub natuke hirmutav see 245/40r19 rehv sinna veljele. Tuleb vist lihtsalt rehvid ära tellida ja vaadata kuidas jääb. Alati võimalus väiksemad rehvid muretseda.
