Heitgaasid salongis Passat b6
harter
Lugemata postitus Postitas harter »
Tere miks diisli auto heigaasid seistes tulevad salongi kui mootor töötab aga sõidu ajal mitte .Autoks 2.0 125kw diisel passat b6.
Viimati muutis J.Aru, 21 Dets 2020, 00:12, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja täpsustatud
TEH
Auto: Audi (R)S2 limo, BMW E61
Ving heitgaasid.
Lugemata postitus Postitas TEH »
Kollektori tihend laseb läbi või ise lõhkine, sealt edasi torustik mis jääb mootoriruumi kriitilise pilguga ülevaadata. Pole vaja eriti nuputada, tuleb lihtsalt otsida ja otsida.
deemonid lendavad põrgus
Ving heitgaasid.
Egr-i pole hiljuti vahetatud või lahti võetud?
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 187 korda
Ving heitgaasid.
Egr toru äkki?
harter
Ving heitgaasid.
ei oska öelda kas on lahti võetud kuna alles ostsin auto
Ving heitgaasid.
EGR-i jahuti pöördklapi võlli vahelt lekivad ka tihti.
Ving heitgaasid.
Mul oli konkreetne juhus, kui vahetati egr koos vahejahutiga välja ja selleks pidi ka dpf filtri maha võtma ja tagasipaneku järjekord oli veits vale, kuna enne, kui alt kõik kinni pingutad, peab panema selle klambri tagasi (torud lähevad omavahel koonusega pessa), mis minu puhul jäeti viimaseks ja ei saanud korralikult enam kinni ning immitses läbi. Näed ära, kui sealt kõrvalt on heitgaasid välja immitsenud ja mustaks tõmbunud.
Aga see siis lihtsalt 1 kogemus, kus seistes tuli samuti heitgaas tuppa, sõites viis tuul minema ja polnud aru saada.
Viimati muutis TiitRE, 20 Dets 2020, 21:45, muudetud 1 kord kokku.
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 53 korda
Minul on samuti egri jahuti võlli vahelt leke.
harter
01592 - Air Quality Sensor (G238) kas sellega ei või seos olla.
harter kirjutas: 22 Dets 2020, 16:14 01592 - Air Quality Sensor (G238) kas sellega ei või seos olla.
Ei. Mul ka B7-l see viga siiani sees...ausalt, laiskusest pole selle anduriga tegelenud.
nibiru
Auto: VW tüüpi sõiduauto
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas nibiru »
Võib-olla ka webasto. Kui selline asi on olemas.
zellek
Auto: vw passat 3C 2.0TDI
Lugemata postitus Postitas zellek »
Webasto elektriline tsirkulatsioonipump ei tööta ja tühikäigul ei suuda jahutusvedelik piisavalt ringelda ja Webasto kuumeneb üle. Siis lülitub see välja hirmsa haisuga. Sõiduga ei lülitu, oma kogemus. See üks näide.
harter
Minu autol seda ei ole
Pikalt oled juba otsinud seda. Kapoti alt oled otsinud tahmaseid liiteid väljalaskes?
Rahapesukaru
oli samuti 2.0 TDI 125kw b6 passatill probleem; seistes tulid heitgaasid salongi, mitmel korral mölleris juhtisin tähelepanu sellele aga ei miskit ei avastatud, Kuid kui egri klapp katki läks ja seda üks teine kompetentne inimene vahetama hakkas selgus et sumbuti sukk oli katki mis katki.
harter
Ei ole jõudnud vaadata kuna omal ei ole tõstukit mille alla ronida et kaeda
harter kirjutas: 28 Dets 2020, 20:00 Ei ole jõudnud vaadata kuna omal ei ole tõstukit mille alla ronida et kaeda
Enne kui alla ronid, kas oled kapoti alt asjad üle vaadanud? See pole ju raketiteadus?
harter
01592 - Air Quality Sensor (G238) milleks see sensor on ? Istub õhuvõtu ava ees.
harter kirjutas: 14 Mär 2021, 09:37 01592 - Air Quality Sensor (G238) milleks see sensor on ? Istub õhuvõtu ava ees.
Mis õhuvõtu avast sa räägid hetkel? Muidu asub see kõrvalistuja pool, klaasipuhasti plastiku all.
harter
Just sealt ta võtabki kliima seade õhku ja sensor on selle õhuvõtu ava ees
Peaks andma käsu minna sise ringluse peale, kui välis õhk paksus läheb.
harter kirjutas: 14 Mär 2021, 13:24 Just sealt ta võtabki kliima seade õhku ja sensor on selle õhuvõtu ava ees
Huvitav koht kliimale sealt "värsket" õhku võtta. Ma enda omal just hiljuti vahetasin seda ja see keskkond on seal ikka mõnusalt p*sane.
harter
Jah sai ka puhastatud puulehti sammalt ja muda aga pesin läbi.
