Passat 3C B6 tdi 103kw ei käivitu
eli0n4u
Auto: Passat 3C 2006
Lugemata postitus Postitas eli0n4u »
Tulin pikalt sõidult ning oli vaja korraks kodust läbi hüpata, auto seisi ca 10 minutit ning kui oli vaja edasi liikuda siis enam ei käivitunud
Teeb sellist häält:
Täna sai ka proovitud külmaga, ikka sama teema.
OBD lugeja arvates autol veakoode ei esine, salongi kaitsmed on kõik ok, on kellegil kogemust, milles võib asi olla?
EDIT: Viga oli diislipaagis olevas pumbas
Viimati muutis eli0n4u, 15 Jaan 2021, 22:16, muudetud 1 kord kokku.
Pump ja trass kütusest tühi ilmselt. Sel on etteande pump ka v?
Siimuke
Auto: VW Passat 2.0tdi 103kw
Lugemata postitus Postitas Siimuke »
Täpselt sama mure, mul tehtud ka postitus selle kohta. Sealt äkki leiad mingi lahenduse.
Passeratti
Arvatavasti täiesti tavaline paagipumba surm. Arvuti mingil imelikul põhjusel viga ei näita.
eli0n4u
tundub küll et paagipump on kutu
1. panin mikrofoni vastu paaki, mitte mingit heli ei tule kui süüde sees
2. kütusefiltri anum täiesti tühi
