passat b6 2.0tdi vali kloppimine kapoti all
mr.white
Lugemata postitus Postitas mr.white »
Peale mõningast sõitmist täna hommikul, hakkas mootor ükshetk väga imelikke hääli tegema -
Kõik nagu töötaks, õli on üle miinimumi (kuid on näha et on mingi surve all leke olnud, kuna kõik kohad õli täis)- mingeid tulukesi jne ei näita, kuid see hääl on kohutav :crazy:
Hetkel kõik mõtted ja ideed teretulnud :)
Auto: Passat B8.5 R-Line
Tänanud: 328 korda
Tänatud: 184 korda
Saaled ringi tõmmanud äkki? Gaasi juurde annad siis läheb oluliselt hullemaks?
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 52 korda
Otsi uut püstakut. See vast kõige odavam lahendus. Püstakul muidugi vaheta rihmad, rullid, tihendid jne. Lisaks tasuks ka kõhtu vaadata.
mr.white
Täpselt nii, gaasi andes läheb hullemaks ning sureb välja.
Tänanud: 328 korda
Tänatud: 184 korda
Võib olla mõni pihusti ei tööta aga kõlab täpselt nagu saale oleks ringi käinud.
Tänatud: 30 korda
Kõige lihtsam nipp on õlifiltrist metallipuru otsida.
Ja need mootorid ei näita töösoojalt õlirõhu häiret madalatel pööretel, mõttetu on lasta töötada nii..
Mis mootorikood muidu on?
Siim
Tänanud: 21 korda
hüdrotõukuris auk sees ilmselt, pd mootor ja nukkvõllikulumine täiesti tavaline ju nendel.
mr.white
passis miskipärast kaks numbrit :D hetkel reaalselt kontrollida ei saa.
Mootori mudel: BKP;BMP
2019 aasta õlipumba kuuskant võll ja pesa ära vahetatud
Tänatud: 30 korda
Siim kirjutas: 20 Jaan 2021, 19:42 hüdrotõukuris auk sees ilmselt, pd mootor ja nukkvõllikulumine täiesti tavaline ju nendel.
Oleks ka ise seda pakkunud, aga see probleem esineb ainult ühe nukkvõlliga PD mootoritel, 2.0TDI on enamasti kahe nukkvôlliga ja teistsuguse ehitusega. Ei saa aru sealt täpselt, et kumb on..
mr.white
Pole veel jõudnud kontrollida reaalselt, kuid kas sarnane hääl võib tulla ka kui rihm mõne hamba hüppab? Või kui rihm hüppab siis asi kohe koos?
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 52 korda
Rihm ei hüppa. Viskab üle ja hambad maha. Sel juhul oleks mootor koos juba.
mr.white kirjutas: 20 Jaan 2021, 22:20 Pole veel jõudnud kontrollida reaalselt, kuid kas sarnane hääl võib tulla ka kui rihm mõne hamba hüppab? Või kui rihm hüppab siis asi kohe koos?
mr.white
Kontrollisin veakoode ning pole ühtegi, rihmaga seonduv tundub ka korras.
Tegin pihustite näidutest pilti, kuid ega ise neist väga aru saa :D
Üldiselt 3 pihusti tundub kutu. 2.73 on ikka päris paha näit juba. Ideaalne oli vist kuni 0.5. Kuni 1.0 on ka on ja üle 1.5 võiks juba vahetamisele mõelda 2.99 on maksimum mis üldse näitab. Teise pihusti -2.59 nätab kolmanda Teised ka siis selle järgi
mr.white
Võtsin 3nda pihusti välja, homme saan katsetada kindlalt töötavaga.
Samas leidsin ka miskit huvitavat, nimelt eelmine omanik on 3nda pihustiga miskit teinud- kuna pihustil ning augu äärtel kust pihusti vaja kätte saada on mehaanilised jäljed nagu oleks keegi mingisuguste tangidega seda juba varem välja kiskunud :shock: (teistel pihustitel puuduvad igasugused mehhaanilised jäljed)
Viimati muutis mr.white, 22 Jaan 2021, 22:00, muudetud 3 korda kokku.
Tänatud: 30 korda
Torutangide jäljed pihusti peal on tavaline nähtus kui mingid külasepad on pihustit välja tirinud nendega.
Kui viga on pihustis ja üks silinder üldse ei tööta, siis pigem on see vibratsioonina tunda istme peal või näha silmaga mootorit vaadates, kahtlasi hääli see tavaliselt ei põhjusta.
Viimati muutis teet82, 23 Jaan 2021, 07:29, muudetud 1 kord kokku.
golfimees
Tänatud: 6 korda
Huvitav kas pihustite reguleering oli ka õige?
mr.white
Võtsin vähe pädevama mehhaaniku appi, ning selgus, et väntvõll pooleks ning mootoris mõra :shock:
Ei usu, et mootori vahetus tuleb kõne alla, kuna sama raha eest mis kogu lõbu maksma läheb saab juba töötava b6e :D
Viimati muutis mr.white, 13 Veebr 2021, 22:11, muudetud 2 korda kokku.
