VW CC 2008 uste kõlarid
Street1
Lugemata postitus Postitas Street1 »
Kas keegi on eelnevalt kokkupuutunud uste kõlarite vahetusega ning mis kõlarid sisse läksid? RNS 510 makk ja Dynaudio muusikasüsteem sees.
Endal natuke tugevamalt kuulata siis hakkab esimene juhipoolne midbass plärisema ning oleks mõistlik vast mõlemad esimesed kõlarid välja vahetada, aga millised sinna täpsemalt sobiksid ei tea. Ei hakkaks enne lahti lammutama kui uued olemas oleks.
Ehk keegi saab nõuga abiks olla. :D
Viimati muutis Street1, 11 Mär 2021, 18:21, muudetud 2 korda kokku.
Tänatud: 149 korda
VW CC 2008 Uksekõlarid
Passat B6/B7/CC on eesukses midbass ja midrange kõlarid ühes korpuses. Kõige lihtsam on vahetada vigane kõlar korrasoleva samasuguse vastu aga odav see olema ei saa. Järelturul kasutatult üks tükk ~100€ ringis ja pole garantiid kauaks seegi korras on.
Vahetuseks varu 4,8 tõmbneete ja trell.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 580 korda
Lisaks veel et, kindlasti peab olema Dynaudio oma. Tavaline tööle ei hakka, kuna takistus teine.
Street1
Kasutatud originaali eest 100€ natuke palju jah. Kui kellegil hea hinnaga originaali pakkuda siis olen pakkumistele avatud.
Netist leidsin pildi, et seal vist 8 oomine kõlar ja 6.5 tolline. Kui osta järelturult midagi sellist näiteks siis läheb väga ümberehituseks?
https://www.audiocity.ee/gas-psm68-pro-spl.html
Tänatud: 149 korda
Võid õnne proovida järelturu kõlaritega aga nagu öeldud, siis jääd midrange kõlaritest kohe ilma kuna need on ühes tükis midbassidega ja see kas need järelturu kõlarid Dynaudio võimendi taga mingit rahuldavat häält teevad on iseasi. Lõpuks tuleb lihtsam ja odavam osta originaal.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 580 korda
Noh, kui uue letihind on 570,69€, siis võiks öelda, et 100€ polegi nii palju :)
Street1
Huvitav, kas järelturu omasid ei saa selle midbassiga ainult asendada ja midrange jätaks ka alles ja toimima? Kui selline ümberehitus teha näiteks.
Või pole sellel jumet? :D
Kui selliselt seda hinda vaadata siis muidugi jah, aga kasutatud asi on ikka kasutatud ning keegi sellele väga garantiid ei anna. :D
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 580 korda
Dynaudio kõlarite mähis on mingil imelikul põhjusel alumiinium traadist keeratud, traditsioonilised ikkagi vask traadiga. Miks see nii on, ei oska isegi arvata.
Kas Tark digitaalne Dynaudio võim võtab võõrast kõarit üldse vastu? 4 oomise tavakõlariga sai kunagi proovitud, lülitas kohe selle kanali välja.
Viimati muutis jussike, 11 Mär 2021, 21:19, muudetud 1 kord kokku.
Street1
Ei oska ka kahjuks öelda kas võtab vastu. Kui panna lisatakisti vahele siis äkki toimiks, aga see puhas katsetamise asi jällegi. :D
Kui keegi nii teinud siis võib anda infot.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 580 korda
Kunagi ammu katsetasin selle lisatakistiga Estonia lõppvõimu, mis alla 6-e oomi vastu ei võtnud. Panin suht võimsa 4 oomise takisti vahele, see läks nagu säraküünal põlema, nii,et kui tahad siis....
Tänanud: 81 korda
jussike kirjutas: 12 Mär 2021, 12:51 Kunagi ammu katsetasin selle lisatakistiga Estonia lõppvõimu, mis alla 6-e oomi vastu ei võtnud. Panin suht võimsa 4 oomise takisti vahele, see läks nagu säraküünal põlema, nii,et kui tahad siis....
Takisti peab taluma sissetulevat võimsust ka :). Muidugi tavaline takisti ei oska energiaga muud tarka peale hakatagi, kui sooja sellest toota.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 580 korda
Ma enam vatte ei mäleta sellel takistil, aga oli selline kobe näpu jämmune küll. Polnud vaja palju voluumi keeratagi, kui asja hõõguma võttis :)
Street1
Tundub, et siis ikkagi mõistlikum korralik kasutatud originaal leida kui hakata katsetama :D
Kui kellegil olemas siis pakkuge :D
MantaOwner
Auto: 2004 VW Passat B5.5 1.9 TDI 74kW aut.
Lugemata postitus Postitas MantaOwner »
jussike kirjutas: 11 Mär 2021, 18:28 Lisaks veel et, kindlasti peab olema Dynaudio oma. Tavaline tööle ei hakka, kuna takistus teine.
Õige on öelda, et peab olema vähemalt 8-oomine midbassi element, Dynaudio firma ei puutu asjasse. Oled sa katsetanud mõne teise firma 8-oomise midbassi elemendiga?
Tõnu
Viimati muutis MantaOwner, 06 Apr 2021, 15:01, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 580 korda
Rääkisin originaal kõlarist. Ilmselt hakkab suvaline 8 oomine ka tööle.
Viimati muutis jussike, 06 Apr 2021, 16:44, muudetud 1 kord kokku.
Mine “Audio ja video”
