99 aasta B5 1.8T passatil jäävad ohutuled vilkuma.
MartinB5
Auto: Passat b5 99 1.8t
Lugemata postitus Postitas MartinB5 »
Uksi lukku pannes jäävad ohutuled vilkuma. Vahetasin pedaalide all oleva ploki ära, aga ei aidanud. Kuna üks ukseandur oli läbi, siis vahetasin ka selle ära, aga suurt probleemi see ei kõrvaldanud. Huvitaval kombel aga ei jää nad igakord vilkuma, vahel lähen poodi ja tagasi tulles näen, et jälle vilguvad. Praegu võtan iga kord ühe akuklemmi maha, et ööga tühjaks ei jookseks. Sõber rääkis, et äkki on immo viga, aga ei tea kus neil täpselt originaal-immo asub.
Kas keegi on sellist probleemi varem kohanud või mida võiks uurida/vahetada?
Viimati muutis MartinB5, 26 Mär 2021, 18:24, muudetud 1 kord kokku.
zephys
Telefon: 5555üheksa6üks4
Auto: B6 1.4tsi r-line 2010 tornado red
Tänanud: 116 korda
Tänatud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas zephys »
Täpsustame algandmeid:
Mingit aftermarketi signat pole peal?
Kesklukk on puldiga?
Ohutulede nupp ei ole kinni jäänud - sellel vist oli miski teema b5 kerel?
Mul oli kunagi üks A4, millel eelmine omanik oli alarmi pasuna juhtme läbi lõiganud ja siis sulgemisel jäidki hääletult vilkuma, ei mäletagi milline andur see puuksus oli ja signa häiresse läks :)
Viimati muutis TiitRE, 26 Mär 2021, 22:11, muudetud 1 kord kokku.
MartinB5
zephys kirjutas: 26 Mär 2021, 19:38 Täpsustame algandmeid:
Kesklukk puldiga jah, aga kui keeran ka võtmega lukku uksed, siis sama probleem. Nupp ei ole kinni jäänud. Aftermarket signa pole.
zephys
Tänanud: 116 korda
Tänatud: 25 korda
Üks variant on otsinguid kitsendada läbi kaitsmete eemaldamise - kas nr2 või nr 39, siis äkki põhjus selgem. Ohutulede nupu sees on ka relee, mis kipub kinni jääma - kui on lähedalt sarnane masin võtta, võiks selle korra ka ringi visata.
Edit: idanaabrite foorumis on pakutud ka mõnda ukse mikrot, mis õhtal omadega - kas salongi valgus toimib adekvaatselt iga uksega ja lukustamisel/avamisel mingeid anomaaliaid ei ole?
Viimati muutis zephys, 27 Mär 2021, 22:43, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Kui on tehase alarm siis näeb arvutiga ära mille pärast viimased kolm korda on häiresse läinud. Kui mitte orginaaliga tegu siis lihtsalt vahelt välja võtta.
MartinB5
zephys kirjutas: 27 Mär 2021, 20:34 Üks variant on otsinguid kitsendada läbi kaitsmete eemaldamise - kas nr2 või nr 39, siis äkki põhjus selgem. Ohutulede nupu sees on ka relee, mis kipub kinni jääma - kui on lähedalt sarnane masin võtta, võiks selle korra ka ringi visata.
Üks mikrolüliti oli läbi, vahetasin selle ära, aga probleem sama. Nüüd kui mainisid, siis tuli meelde küll 1 anomaalia salongi valgusega. Sõidu ajal lähevad vahepeal ise põlema, mingi aega kustuvad ära jälle. Arvasin, et mingi kruvi lahti või lühises äkki, aga kas see võib mõjutada ka seda tulede vilkuma jäämist?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
MartinB5 kirjutas: 28 Mär 2021, 19:50
99% on veel mõni mikrolüliti vigane ja seal viga peitubki. Kui auto näeb, et uks avatakse kuigi on alarmi all siis lähebki häiresse ehk hakkavad ohutuled vilkuma ja pasun peaks karjuma aga nagu mainisid siis see juhe läbi lõigatud. Nagu ene kommenteerisin siis arvuti järgi ja teada missuguses ukses (või luugis) viga peitub.
zephys
Tänanud: 116 korda
Tänatud: 25 korda
Mul siin tuli meelde, et mu enda b5-l oli ühe ukselukuga niimodi, et kuigi lukustamine ja valgus toimis laitmatult, siis CCM lihtsalt ei tuvastanud, et auto lukus on ning tarbis rõõmsalt voolu nagu avatud uksega. Ühesõnaga - kompuuter külge, küll siis näeb. :)
