Caddy Mk2 ei jää käima
PeeterPets
Auto: Vw Golf 3 1.9D 47kw, Vw Caddy mk2 1.9 TDI 66kw, Vw Golf 3 kere, Seat Inca mk2 kere, Vw t4 2.4 57kw
Lugemata postitus Postitas PeeterPets »
Tere, juhtus minul selline asi, et tegin oma pirukaga suund sees vasakule kannaka ning peale seda jäi suund põlema ja lisaks hakkas ka tagumine udutuli põlema. Sõitsin mõni km ja kuna tuled ikka põlesid siis mõtlesin, et suretan auto välja. Auto käivitub nüüd umbes sekundiks ja sureb välja, süüdet keerades hakkavad ka koheselt eelmainitud tuled põlema. Sai käidud kõik releed ja immo juhtmed üle ning tunduvad korras olevat. Korra õnnestus isegi auto käima saada kuid nüüd probleem jätkub. Mida edasi vaadata?
Paigaldan autodele lisatulesi ja helitehnikat Läänemaal
Tänatud: 222 korda
Tundub nagu immo :roll:
Vigasid pole lugenud?
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Vaata kas roolisamba katete alt juhtmestik pole haiget saanud - eriti massijuhtmed.
kevva
tito kirjutas: 12 Apr 2021, 10:28 Tundub nagu immo :roll:
Nagu arusaan et 98a. Caddy aga sellel oli üldse immot? Tegin ühe 99a. oma juppideks ja huvitav tollel polnud immot.
PeeterPets
Ühe arvutiga loeti vigasi kuid ei näidanud midagi, lubati lähipäevil parema arvutiga vaadata
PeeterPets
GTI kirjutas: 12 Apr 2021, 12:28 Vaata kas roolisamba katete alt juhtmestik pole haiget saanud - eriti massijuhtmed.
Korras
PeeterPets
kevva kirjutas: 12 Apr 2021, 17:24
On immo, vähemasti plokk on armatuuri all ja võtmes kivi
Taavi9
Lugemata postitus Postitas Taavi9 »
Kas sai asi lahenduse?
PeeterPets
Lasin immo maha kirjutada kui tagatuledes jätkuvalt mingi kala. Parkide peale keerades süttivad ikka vasak suund ja tagumine udukas, lisaks ei tööta numbri tuled ja piduri tuled(lööb kaitsmeid puruks jälle).
Tänatud: 222 korda
Konks on? Kui jah siis äkki seal mingi kala.
