Passat 1.8tsi 2012a generaator?
tann83
Lugemata postitus Postitas tann83 »
Mure siis selles, näitab laadimist 14.6-14.8v mingi ajahetke siis kukub järsku 13.2-13.3v ja nii siis püsib mingi aja kui jälle tagasi läheb!! Viisin geneka remonti vaatasid, et kõik nagu ok. Ütlesid et igaksjuhuks võib ju pingeregulaatori välja vahetada kui soovin. Lasin ära teha, aga midagi ei muutunud.Kas see et nii teeb ongi normaalne või mitte?? Oskab keegi nõu anda äkki mõtlen üle miju teada võiks laadimine 14.2-14.4 . Infoks veel niipalju et laadimise nr vaatan raadio pealt, aga ei tohiks valetada sest korra sai proovitud multimeetriga ja näitas samu andmeid.
Tänanud: 101 korda
Miks sa seda laadimist vaatad? Ajaviiteks? Kas on mingeid anomaaliaid, probleeme?
12345
Lugemata postitus Postitas 12345 »
Teatud autod laevadki nii, et kui aku on täis ja laadimist ei vaja, hoitakse akupinge 12,8V juures. Kui suuremad tarbijad järgi on, siis on 14,0V
Diagnostika ja elektritööd Harjumaal.
5303 viiskuus37
tann83
Geneka remontijad ei osanud midagi vastata miks ta niimoodi teeb! Otseselt käima läheb ilusti ja nendel näitas stendis et kõik on ok! Ju siis ongi midagi sellist mida eelkõneleja ütles! Ei hakka vast pead vaevama ennem kui enam käima ei lähe!:)
Tänanud: 74 korda
Miks sa seda üldse kontrollima hakkasid? Kas midagi oli imelikku? Või tahtsid lihtsalt teha midagi?
tann83
Kontrollima hakkasin sellepärast, et rääkisin lukksepale toimub selline kõikumine. Vahest näitab 14.8v ja järgmine hetk 13.3v. Tema ütles selle peale , alla 13.7 ei ole hea kui langeb koos tarbijatega. Et suure tõenäosusega pingeregulaator läbi jne.
Edge
Lugemata postitus Postitas Edge »
Pingeregulaator vahetatud ei jää muud väga üle. Osadel uutematel bmwdel on ka geneka säästmine teemaks, kui pole vaja siis ei lae täiega, jälle mingi kütusesäästu teema, ei imestaks, et 2012 b7l ka on mingi smart-sensor mis peabki käituma nii.
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 187 korda
Endiselt küsimus, et miks üldse mõõtma hakkasid? Kas tekkisid mingid probleemid?
tann83
Ma näen laadimist raadio pealt siis kontrollisin multmeetriga üle, et ei valetaks see näidik. Teadsin seda, et peaks ühtlast pinget hoidma.Muidu ei ole probleeme käivitamisel olnud!!
Tänanud: 101 korda
lihtsat niisama võid ju autol ilma mingeid probleeme tähendades vahetada igast asju
Uuematel autodel suhtleb pingeregulaator mingi andmeside liini kaudu ülejäänud autoga ja seda liini pidi juhitakse ka laadimist. Kui tead generaatori klemmide tähistusi, siis google annab selgitused, et mis süsteem seal täpsemalt kasutusel on. Remontijad kontrollivad ainult traditsioonilist osa generaatorist, vaevalt nad mingit suvalist andmeside liini testida saavad. Kui oleks probleemid, siis oleks ka veakoodid generaatoriga ühendatud moodulis, nende puudumisel vast pole mõtet pead vaevata sellega.
Tänanud: 101 korda
NO TÄPSELT
teet82 kirjutas: 15 Apr 2021, 20:01 Uuematel autodel suhtleb pingeregulaator mingi andmeside liini kaudu ülejäänud autoga ja seda liini pidi juhitakse ka laadimist. Kui tead generaatori klemmide tähistusi, siis google annab selgitused, et mis süsteem seal täpsemalt kasutusel on. Remontijad kontrollivad ainult traditsioonilist osa generaatorist, vaevalt nad mingit suvalist andmeside liini testida saavad. Kui oleks probleemid, siis oleks ka veakoodid generaatoriga ühendatud moodulis, nende puudumisel vast pole mõtet pead vaevata sellega.
2012 on ikka tõsiselt uuem auto :)
Tänatud: 204 korda
Aga 2000 lõpetati ju autode tootmine ära...
martin333
Auto: BMW 330i F31
Tänatud: 66 korda
Viimane õige oli B3 Audi 80.
Päev on lühike, kuid ööbik.
links
Tänatud: 70 korda
martin333 kirjutas: 16 Apr 2021, 13:09 Viimane õige oli B3 Audi 80.
B4 oli ka täitsa asi :D
