Hitler tossab sinist
GOLF99
Auto: Vw Golf 1.6
Lugemata postitus Postitas GOLF99 »
2.5TDI 110KW mootor ja külmalt käima pannes viskab sinaka pilve üles ja kui kohapeal natuke käib siis kaob tühikäigul suits ära, kuid kui gaasi anda või kiirendada on suits jälle taga. Võib olla süüte või pihustite viga?
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 40 korda
Võib ka turbo teema olla. Pihustid ja pihustishetke näeb arvutiga ära. Turbo rohkem selline kontrollimise teema. Selline perverssus nagu Egr võib ka igasugu jama põhjustada.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
GOLF99
Auto: Vw Golf 1.6
Leidsin ka veakoodid üles mis esialgu näitas :
00550 :
Injection regulation opening valve
regulation difference
intermittent
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 40 korda
Sul oleks vaja töötava mootoriga väärtusi mõõta. Pihustushetke jne. Ma ei mäleta kas sellel pihusteid sai mõõta arvutiga või ei.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
GOLF99
Auto: Vw Golf 1.6
Sellel vist peaks saama veel. Väärtuste järgi saaks teada kas pihustites võib asi olla või mitte?
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 40 korda
Täpselt nii. Pihustushetke pole tal ka teab mis keeruline paika panna.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
GOLF99
Auto: Vw Golf 1.6
Pumbalt poldid lahti ja ning siis seda suurt kanti seal keerata, kui ma ei eksi?
Viimati muutis GOLF99, 09 Mai 2021, 21:23, muudetud 1 kord kokku.
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 40 korda
Ei-ei-ei... Ühel nukal on otsas 2 rihmaratast. Vot sealt saabki regullida.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Pump võib lihtsalt vigane olla, pritsehetke muutev kolb ei liigu enam vabalt pumba korpuses. Kui teed arvutiga "basic setting" , siis saad testida seda asja.
GOLF99
Auto: Vw Golf 1.6
JaanusVambola kirjutas: 09 Mai 2021, 22:00 Ei-ei-ei... Ühel nukal on otsas 2 rihmaratast. Vot sealt saabki regullida.
Vabandust, mõtlesin nukaratast, väsimus oli hilistel tundidel kallal juba. :)
GOLF99
Auto: Vw Golf 1.6
teet82 kirjutas: 10 Mai 2021, 06:19 Pump võib lihtsalt vigane olla, pritsehetke muutev kolb ei liigu enam vabalt pumba korpuses. Kui teed arvutiga "basic setting" , siis saad testida seda asja.
Mida seal täpsemalt jälgima peaks, et näha kas kolbis asi või mitte?
Grupp 4 oli pritsehetk vist, kraadid peavad liikuma umbes 15 kraadi jagu edasi tagasi, hiline asend 2 kraadi ATDC ja varajane tavaliselt umbes 15 kraadi BTDC.
GOLF99
Auto: Vw Golf 1.6
Ja seda peab vaatama tühikäigul või gaasi andes? Või mõlemat?
Ikka tühikäigul vaatad, mingi intervalli tagant peab muutuma ühest äärest teise.
Või siis sõidu ajal vaatad measuring group 4 alt, et küsitud ja tegelik pritsenurk oleks sama.
GOLF99
Auto: Vw Golf 1.6
Küsin igaksjuhuks kõik üle, et kõigest aru saaksin, et mis täpsemalt peab intervalli tagant muutuma ühest äärest teise?
Kui kirjutab "hiline" kuskil aknas, siis samal ajal peab olema 2 kraadi peale ülemist surnut seisu, pluss/miinus kaks kraadi, siis on süüde õige. Kui kirjutab "varajane", siis peab muutuma umbes 15 kraadi enne surnut seisu. Kui seda muutust kraadides ei toimu, või pole muutus sujuv, on pump vigane.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Otsi ross-techi õpetust selle kohta (just v6 oma, 1.9l teistmoodi kus graafiku pealt vaadatakse) tdi timing, injection timing vms. Mälu järgi oli mootori all 003 või 004 kanal ja basic setings, siis hakkab ise liigutama pritsehetke, late peaks olema 2.0ATDC +-2kraadi ja early 20+ kraadi btdc.
Viimati muutis J.Aru, 10 Mai 2021, 20:53, muudetud 1 kord kokku.
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 40 korda
Kui vcds on installitud, siis peaks olema ka eraldi exe fail tdi timinguga. Sealt kõige lihtsam vaadata. Aga mootor pidi olema töösoe. Ja v6 saab ju vaadata samamoodi graafikust nagu r4. Kõrgsurvepumbaga mootoritel siis.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
JaanusVambola kirjutas: 11 Mai 2021, 05:32 Kui vcds on installitud, siis peaks olema ka eraldi exe fail tdi timinguga. Sealt kõige lihtsam vaadata. Aga mootor pidi olema töösoe. Ja v6 saab ju vaadata samamoodi graafikust nagu r4. Kõrgsurvepumbaga mootoritel siis.
Tehase juhend ja paljud foorumid väidavad, et see graafik tolle mootori pritsehetke vaatamiseks ei kõlba. Kusjuures mul BAU ei näidanud midagi seal graafikul kui õigesti mäletan. Lisaks isegi kui praegust pritsehetke näeb siis vaevalt ta liigutama teda hakkab, et näha kas reguleerimine tööötab. Enne jäi mainimata, et kõik pritsehetke timmimised käivad töösooja mootoriga.
Tehase juhendi järgi tulebki vaadata seda hilist asendit, VCDS pole tehase tarkvara, nad võivad oma graafikuid sinna teha kui tahavad. Mõlemad variandid on ainult pritsehetke kontrollimiseks, pumba korrasoleku testimiseks (et suudab pritsehetke keerata nõutud vahemikus) tuleb kasutada basic setting valikut.
Kui juhtpihusti katki siis actual kraade ei näe kuskil.
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 40 korda
J.Aru kirjutas: 11 Mai 2021, 08:32
Mul oli AKE kunagi ja sellel sai selle graafiku järgi sättida väga edukalt. Aga.... Näitama hakkas ta alles sooja mootoriga. 80+ kraadi oli vist. Muidu väga mõnus ja lihtne mootor on. Ja kui teemaalgataja tahab seda masinat pikalt pidada, siis vaheta õlipumba tihendid ära. Siis kestavad nukad väga pikalt ja ei teki seda "tüüpviga".
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
