Tänud! Korra olen neid ühendusmuhve vahetanud, sellest on nüüd ca 50000km - oskab keegi öelda, mis välp neil on?
Vw t5 2.5tdi mootori saaga
Jube hea oleks kusagilt sellele mootorile remondi manuaali saada, teab keegi kuskohast võiks leida?
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 177 korda
Mis fignjaad need on?
- JaanusVambola
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 40 korda
Gates coupling. Kui rihma või ketti pole, siis miski peab ju neid huiavinkasid ka käitama. Päris vintsked jubinad. Mul jooksis genekas nii kokku, et mootorit ringi enam ei ajanud ja seda muhvi ära ei lõhkunud.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
- Auto: VAG
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 31 korda
ElsaWin, äkki kellelgi on plaate laenata, või siis ostad näiteks ebayst mingi 10EUR eest. Mingeid workshop manuale on ka netis, aga need ebamugavad kasutada, selle konkreetse mootori kohta pole otsinud.
Edit: Kunagi sai ise ebayst ostetud plaadid, ega hetkel ei leiagi ühtegi müüjat, vist ära keelatud piraatluse tôttu..
Viimati muutis teet82, 17 Mai 2021, 19:10, muudetud 1 kord kokku.
Nii. Helistati siis garagest mulle. 4 ja 5 silindris surved madalad. Tehti ka lekketest ja rõhk jookseb karterisse
Ju peab nyyd rahakotti tuulutama hakkama.
Teab keegi, kas b osa uus plokikaas kõlbab kasutamiseks? V on nagu väljalaske kolle mul, mida tuli viilida ja timmida?
- JaanusVambola
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 40 korda
Erinevad tootjad suudavad toota erineva kvaliteediga. Kindlasti määrab hinna ka kvaliteet mingil määral. Miks kasutatud ja korralikku kaant ei pane?
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
@JaanusVambola pole nende korralike kaante leidmine lihtne. Enamustel pihusti pesad kulunud, klapid kulunud, nukaliinist ei hakka raakimagi. Ja kui juba mitu korda lihvitud ja keevitatud siis ei näe nagu väga mõtet sellel.
Uue saab ca 1100 eur ga, seal kogu kompl. Nukad, klapid jne. Kui vana "heas korras" jälle otsad annab, kisu jälle kogu kompott laiali
Kui juba plaanis nii põhjalik töö ette võtta (uus kaas jne), siis soovitan veidi rohkem investeerida ja kasutada pihustite lisa kinnitusrakist, mis peaks tulevikus välistama pihustipesa kulumise.
https://07eins.com/products/pde-bruecke
- Telefon: 5 8257569
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
Mis need pihusti näidud võik olla korras pihustitel?
Vcds iga saab neid näha kuskohast?
VäikeWürst - VW
