Golf 4 jõnksutab
dlinfra74
Tänanud: 12 korda
Golf 4 jõnksutab
Lugemata postitus Postitas dlinfra74 »
Võimalik et teema juba läbikäinud aga ei suutnud sama probleemi tuvastada.
G4 1999 1,6 74kW
Gaasipedaalilt tõstan jala ära siis jõnksutab auto mõned korrad ja siis stabiilne. Ja nii igakord. Kui vajutan gaasi, siis ka jõnksutab aga väga vähe.
Kõik mõtted teretulnud.
Golf 4 jõnksutab
Alusta stampasjadest - kõigepealt uued filtrid, siis süütesüsteem kriitilise pilguga üle vaadata. Pigem kahtlustaks seda viimast - küünlad, kõrgepingeosa.
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 40 korda
Golf 4 jõnksutab
Kui sa pead silmas sõidu ajal jõnksutamist, siis oleks aeg vahetada mootori ja kasti padjad. Ja kui juba neid vahetama hakkad, siis viska juba kõik mahlad ja filtrid ka ringi.
Sellist jõnksutamist võib veel põhjustada peetis kahemassiline hooratas ja väga väga kulunud pooltelje otsad, aga nendele oleksid sa tõenäoliselt hääle järgi juba jälile saanud.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Golf 4 jõnksutab
kas sellel 1.6 74kw on üldse kahemassiline. 2.0 85kw oli mäletamist mööda tavaline. Aga jah kui küünlad ja küünlajuhtmed ammu vahetamata, siis tasub need ära vahetada.
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 40 korda
Golf 4 jõnksutab
Ahjaa... Sellel vist Sidur ise leevendusega veel. Aga ma olen 99,9 prossu kindel, et kui sa padjad ära vahetad, siis on rahu majas.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
tegelane5
Tänatud: 11 korda
Golf 4 jõnksutab
Ma pakun et pigem on probleem tühikäigu mootori, gaasidrosseli või nende juhtimisega. Kui korras peaks miski nö natuke gaasi peal hoidma kui pedaal lahti lasta aga miskipärast ei toimu see piisavalt kiiresti/õieti. Tegelik põhjus võib olla üldse aeglane lambda, õhulugeja või lisaõhk jne.
dlinfra74
Tänanud: 12 korda
Golf 4 jõnksutab
saan siis päris tükk aega siin remondimeestele maksta.. Tänud igal juhul kõigile vastajatele. Eks näis millest ma alustan. Õlid filtrid jms basic on tehtud.
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 40 korda
Golf 4 jõnksutab
Mootori ja kasti patjade korrasolekut peaks enamus töökodasid oskama hinnata. No tegelt saab seda ise ka vaadata. Selleks ei pea isegi auto alla ronima.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
